Scegliere Azionamenti Omron O Amk - Retrofit macchina utensile
Buon giorno. Devo retrofittare una macchina cnc , con 3 assi.
Ho chiesto un preventivo di tre azionamenti e tre motori con relativi cavi e alla Omron e alla AMK.
La omron mi propone un azionamento sigmaII sgdh 50de e motore da 28 nm continui per un totale 9800 euro.
La amk , mi propone una soluzione con modulo convertitore alimentatore da 380 ac a 450 sul bus dec, e tre azionamenti serie kw8ef e motore dt7 28 da 19 nm continui per un totale di 12000 euro.
La macchina utensile avrà basse velocità.
L'encoder motore omron è un 2048 imp/giro ttl, l'encoder amk è un endat 512 con ripetizione ttl sull'azionameto sino a 65000imp/giro.
Datemi un consiglio vale la pena spendere 2000 euro in più, gli omron sono affidabili?
grazie
Se sei " da :Italy " e il tuo retrofitting rimane in Italia, perchè non provi a sentire qualche altro costruttore, a esempio Control Techniques o Selema ??
So per certo, per averli usati in diverse applicazioni, che vanno ottimamente spendendo il giusto.
Non conosco i prodotti Omron ( gli azionamenti, intendo...) e Amk, però 12000 euri per tre motorizzazioni da 19 Nm mi sembrano a naso un po' tantini.......
E' una macchina a cnc?
Se si e se devi cambiare anche il cnc, ti conviene sentire anche qualche costruttore di controlli numerici. Ormai quasi tutti propongono pacchetti integrati (CNC+azionamenti+motori) a prezzi concorrenziali rispetto all'acquisto di pezzi separati, inoltre hai la certezza di avere un insieme testato omogeneo e funzionante.
Buon giorno.Il cnc l'ho sviluppato io , quindi non posso prendere il pacchetto completo cn ed azionamenti
Proverò a sentire qualche altro costruttore, anche perchè devo scegliere una linea di prodotto da montare di serie al cnc.
Saluti
Eh? ho capito bene? Ti sei fatto un CNC?
MAMMA MIA CHE PREZZI !! :ph34r:
ma intendiamo per 3 assi ( motore & azionamento ) di cui quello verticale frenato ?
chiedi ad altri che forse è meglio.
ma ti sei presentato come privato ?
giusto un p.s. visto che sono nuovo del forum e che GIUSTAMENTE siete prevenuti verso commerciali che vogliono vendere.
1 ) io lavoro nel settore dell' automazione industriale & macchine utensili.
2 ) faccio manutenzione ed assistenza e come ditta forniamo anche grosse aziende
3 ) se mi permetto di dare consigli non vuol dire che voglio vendere. i miei consigli sono per la pratica e non per la teoria.
saluti e buon proseguimento a tutti.
Alberto ;)
....i miei consigli sono per la pratica e non per la teoria.
Questa è appunto la filosofia del forum.
Benvenuto da uno che.......è anche lui nei dintorni..... :)
  • 1 month later...
Prova a sentire anche telemecanique...il Lexium 15 sembra essere adatto alla tua applicazione...
