Citofoni Intercomunicanti Urmet 1130 E Sch786/11
fradage
CIao,
ho acquistato due urmet 1130/50 ed un alimentatore 786/11, ho provato a seguire sia lo schema nel 3d che lo schema urmet SC101-011A, mentre nel primo schema (quello postato) non ottengo risultati, nel secondo riesco ad effettuare la chiamata tra i due apparecchi ma non ho una buona qualità audio....
Premesso che sono un amatore alle prime armi, trovo qualche bravo martire disposto a darmi alcune delucidazioni? Nello specifico, i componenti assemblati assieme permettono di ottenere un sistema intercomunicante tra due appartamenti? sbaglio collegamenti?
grazie a tutti per la Vs. cortese attenzione
Link al commento
Condividi su altri siti
quindi si spiega la scarsità dell'acustica... provare a passare ad un modello 1133 risolverebbe il problema? La mia necessità e di mettere in comunicazione due appartamenti tramite citofoni intercomunicanti
Link al commento
come detto giustamente da roby manca l'amplificazione del porter esterno, negli schemi che utilizzi non fai altro che far funzionare i microfoni e gli altoparlanti con la sola tensione dell'alimentatore, quindi per la qualità dell'audio entrano in gioco anche la distanza degli appartamenti, il cavo di collegamento tra di essi, le connessioni che farai(saldate mi raccomando), per cui anche se non eccelsa la qualità potrà anche andare bene
Link al commento
Grazie per le risposte, ho cambiato con due 1133/1 e risolto il problema audio, vero che non ottengo una qualita audio eccelsa, ma decisamente si riesce a conversare. il sistema installato avrà una distanza sulla 20ina di metri, pensavo al massimo di amplificare un po il segnale, magari con i 12v che 'avanzano' dall'alimentatore.
PS
saldando le connessioni non rischio di cheare più impedenza?
Link al commento
PS
a mio avviso e secondo la mia personale esperienza, saldare le giunzioni dei cavi citofonici ha sempre dato ottimi risultati, una normale giunzione con il tempo tende ad ossidarsi giusto quel poco che può crearti anomalie saltuarie dovuute a falsi contatti e perdite
Link al commento
