Tv Lcd Philips 32Pfl5522D/12 Senza Immagine
TV LCD PHILIPS 32PFL5522D/12
questo tv si accende regolarmente presentando uno schermo tinta azzurrino uniforme- appena visibile-
non c'è traccia di immagine.
telaio LC7.2E LA
secondo voi quale idea di guasto probabile?
grazie e saluti-
Ciao, controlla l'alimentazione della t-con, poi controlla che non ci sia il microfusibile interrotto .
la tensione è presente sia prima che dopo il microfusibile su tcon-
sarà probabile difetto su tcon-
cosa ne dite-?
Ciao ma non e che abbia perso tutti i programmi ???
hai provato con la scart un dvd oppure un vcr ??
poi puoi fare un ennesima prova con scart a 21 poli da tv a un altro tv collegato per vedere se c'è l'uscita
con le prove non si forma nessuna immagine -
mi rivolgo verso la sostituzione tcon e spero sia ok
ciao-
Con dvd l'audio c'è?
ho rifatto la prova con decoder nuovo - sullo schermo si forma quasi visibile una immagine solo di colore rosso -audio presente -
l'unica regolazione che il tv  fa dal  telecomando  è l'audio -(telec- funzionante )
il tv è insensibile a tutte le altre regolazioni  -menu-ecc.
premetto che ho messo una tcon nuova ma non è cambiato nulla-
a questo punto penserei alla main  guasta-
cosa ne dite?
se dalla scart attaccando un altro tv non da niente di uscita allora sembra proprio la main.
dato che non ha decoder interno e quindi devo utilizzare  la presa scart con il deco esterno- il tv ha due prese scart-
per fare la prova che mi dici ,posso utilizzare la seconda presa scart per mandare i segnali ad altro tv?
Non ha senso. Piuttosto prova a visualizzare solo i menu, non so se basta, magari la schermata di avvio se ce l'ha, se l'immagine e' ok potrebbe essere il pannello ma dubito, una volta che hai determinato che le tens. dell'alimentatore ci sono rimane solo la main.
purtroppo l'unica immagine indefinita di colore rosso -quasi un negativo -viene dalla scart
le tensioni sono tutte ok-
il menu non risponde- non forma nulla (telecom. ok )
rimane dubbio-
Se intendi che l'immagine rossa esce dal TV senza decoder in ingresso allora mio nonno centenario mi suggerisce che e' la main (nel senso che e' ovvio).
Modificato: da davp
