Matteo Gamberone Vitturi Inserito: 6 agosto 2015 Segnala Inserito: 6 agosto 2015 Ciao ragazzi, ho bisogno di una mano Sto costruendo un alimentatore ricavando il tutto da un vecchio alimentatore per PC che avevo in soffitta, l'alimentatore è da 250W e fornisce tensioni a -12V, -5V, 3.3V, 5V e 12V. Siccome queste sono tutte tensioni fisse e volevo realizzare un alimentatore con la possibilità di variare la tensione di alimentazione, ho pensato di usare un LM317 per lo scopo. Il circuito che ho pensato è il seguente: La resistenza è da 220ohm e il trimmer ho calcolato che deve essere da circa 3.5k ma dato che non esiste ne ho preso uno da 4.7k. I condensatori tra in e massa e adj e massa (C1 e C2) sono da 10uF mentre quello tra out e massa (C3) è da 560uF. l'ho provato collegando al posto dei -12V la massa dell'alimentatore e funziona correttamente. La mia domanda è, è possibile utilizzare i -12V come massa (come si vede in figura dello schematico) in modo da avere un escursione tra 0 e 24V?
fede1942 Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Ti devi però accontentare delle poche centinaia di mA che fornisce l'uscita -12 V.
Matteo Gamberone Vitturi Inserita: 6 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2015 vero, nel mio alimentatore sono al massimo 0.8 A ma in qualche applicazione una tensione più alta dei 12V potrebbe tornarmi utile, anche se a bassa corrente. in ogni caso è possibile farlo? collegando semplicemente come alimentazione -12V - +12V e utilizzando quindi i -12V come massa?
olometabolo Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Se il tuo alimentatore ha due rami 12V separati puoi riprodurre due volte il circuito con LM317 per avere due alimentatori a 12V. Cosi potrai avere tensioni da +24v a -12v collegandoli in serie.
Matteo Gamberone Vitturi Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 MMM... riusciresti a mandarmi un possibile schema su come realizzarlo?
olometabolo Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 MMM... riusciresti a mandarmi un possibile schema su come realizzarlo? Ma il tuo alimentatore ha una o due linee a 12v ( lo puoi trovare scritto in etichetta) Comunque LM317 non é che sia il massimo come efficenza sulla baia per 6-7€ ti puoi prendere un buck converter step down da 10A
Matteo Gamberone Vitturi Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Scusate il ritardo nella risposta ma questi giorni sono via e ho raramente accesso ad internet. Comunque questa è l'etichetta del mio alimentatore, non c'è scritto nulla riguardo le due linee da 12V, sbaglio? devo dedurre che ne ha una sola? In ogni caso ho provato il circuito con l'LM317 utilizzando i -12V come massa, ma appena collego l'alimentazione l'alimentatore fa corto e va in protezione spegnendosi, cosa sbaglio??
olometabolo Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Hai solo una linea 12V da 10A In ogni caso ho provato il circuito con l'LM317 utilizzando i -12V come massa, ma appena collego l'alimentazione l'alimentatore fa corto e va in protezione spegnendosi, cosa sbaglio?? Hai sbagliato ad usare i -12 come massa. La massa sono i cavi neri che sono solitamente collegati alla terra tramite il cavo centrale. Ti metto due link di siti dove troverai delle modifiche da fare per ottenere un alimentatore stabilizzato. http://www.lucifora.net/modellismo-elettronica/alimentatorepc/alipc-old.html Apri l'alimentatore e controlla se ha un integrato TL... qualcosa se lo hai puoi seguire questa guida http://web.archive.org/web/20130527162448/http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Matteo Gamberone Vitturi Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 ho controllato ma è troppo vecchio l'alimentatore suppongo, in ogni caso ne ho trovato un altro in soffitta quindi posso usarne due in serie per ricavare i 24V per quanto riguarda il buck converter intendevi una cosa del genere? http://www.ebay.it/itm/DC-10A-CCCV-Buck-Converter-Step-Down-Regulator-For-LED-Driver-battery-charger-/361265316970?hash=item541d17446a mi interessava però sapere da quanto sono i trimmer per l'adjust in modo da poterli sostituire con dei potenziometri con manopola per regolare tensione e corrente mentre lo uso
