Riello 435Swn - Hitachi Rac 35Yh5
Ciao a Tutti,
Ho un problema con la macchina come da titolo
premetto che sono un profano su i climatizzatori , ma sto studiando .
problema - la macchina funziona solo da pompa di calore (anche bene)
1 la macchina e' carica (gas ok)
2 tutte le ventole funzionano sia ext che interne
3 le spie sull'unita' ext non rilevano alcuna anomalia a parte sovraccarico (si accende e si spenge in tempi non collegabili al lampeggiamento)
4 ho misurato la res dell avvolgimento valvola inversione (140 ohm) quindi integra .
oltre a buttarla :-) avete qualche consiglio su cosa controllare ?
grazie in anticipo per la collaborazione
problema parzialmente risolto,
La scheda non da la tensione giusta per aprire
l' elettrovalvola pilota per l'inversione ciclo.
Il valore uscita scheda oscilla troppo da 24 V dc a 36 V
quindi la valvola non si apre (il valore nominale è 35 V).
Risolto forzando l' apertura con un piccolo magnete :-)
chiaramente rimane sempre in freddo .
Se qualcuno ha qualche consiglio utile per capire quale elemento scheda
crea questo problema , lo ringrazio in anticipo :-).
altrimenti ogni 6 mesi salgo sul tetto e tolgo o rimetto il magnete :-)
con la speranza di essere stato utile a qualcuno
erobello
