Samsung Ls19Tw Lampade Si Spengono Dopo 1 Secondo
Inserito: (modificato)
Ragazzi ho questo monitor che non si accende la retroilluminazione. ha iniziato a spegnersi la parte di sotto delle lampade quindi si vedeva un po scuro il monitor fino a quando non si sono spente anche quelle di su. se spegnevo il monitor e lo ri accendevo allora si accendevano per 1 secondo solo le lampade soprastanti e poi si spegnevano. tutto questo mentre il monitor continua a funzionare in quanto in controluce si vedo le immagini del pc acceso quindi manca solo la retro illuminazione.
Smonto la tv e vedo che il trafo dell'inverter un avvolgimento e rotto. sostiuisco il tms92920ct con uno nuovo. ora si accendono tutte e 4 diciamo le lampade sia su che giu pero sempre per 1 secondo poi si spengono. questo lo fa ogni volta che spengo e ri accendo il monitor.
ho sostituito tutti i condensatori ad esclusioni di quelli a pastiglia blu che dovrebbero essere da 1nf 3kv se non erro...
ri fatto tutte le saldature.
cosa mi consigliate? chi gestisce le lampade? l'stu407dh per caso?
questo e l'ali
LCD_Power_board_For_Samsung_943NW_743N.j
Modificato: da 1pier85
il controller pwm è sotto il c.s.
si si l'ho visto pero ce ne sono due.
l'stu407dh ????????
Fulvio Persano
Non sottovalutare il fatto che potrebbero essere anche loro.........
domani li sostituisco allora...cavolo ma tutti e 4 rotti...
ragazzi i condensatori da 3kv sono serigrafati ch 3d 3kv ok la tensione ma la capacita?
hai modo di provarci altre lampade ,magari di un pannello simile e al volo?
mmmm.......forse si un monitor lcd acer...dopo pranzo lo smonto e lo provo e vi dico con precisione cosa fa
ovviamente senza smontare il pannello,una prova volante
Da mia esperienza su tv di questa misura ed anche monitor , un punto debole sono le saldature sulle lampade.
Alla fine bisogna prenderci la mano a smontare i pannelli , ma sono proprio le lampade che sono delicate .
E' facile romperle , specie quando si toglie la gommina che fa da isolante e supporto delle stesse.
