mastropino Inserito: 6 agosto 2015 Segnala Inserito: 6 agosto 2015 Salve a tutti, ieri la società di distribuzione dell'energia elettrica ha deciso di regalare agli utenti della strada in cui risiedo una bella sovratensione di durata dell'ordine delle decine di secondi, forse qualche minuto. Risultato: condizionatori ed elettrodomestici fritti un pò per tutti. Io sono stato un pò più "fortunato": mi sono saltati solo tre decoder ed uno stereo, oltre che un caricatore per cellulare. Ad uno di questi decoder è addirittura scoppiato un elettrolitico. Un altro dei decoder è proprio il DigiQuest MHP 3008, al quale tengo un pò di più perchè provvisto di lettore di card. Ovviamente non dà segni di vita e vorrei chiedere a voi esperti se secondo voi basterà riparare la scheda di alimentazione oppure è molto probabile che qualche tensione sopra le righe abbia compromesso anche il resto del decoder rendendolo di fatto imposssibile da aggiustare. Per la scheda di alimentazione da dove posso cominciare? Allego foto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 controlla la zona primaria dell'alimentatore,forse il danno è solo lì
mastropino Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Ciao Riccardo, innanzi tutto ti ringrazio per la celere risposta. Scusa, non avevo precisato di essere a digiuno di pratica e possiedo soltanto un semplice tester digitale ed un saldatore. Ti chiedo cortesemente di specificare nel dettaglio le operazioni da fare e spero che avrai pazienza con me
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 verifica il fusibile (cilindretto nero) e poi il transistor di potenza,se è in corto,oltre ai diodi del ponte
mastropino Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Il fusibile è interrotto. I diodi del ponte e il transistor di potenza come si verificano? E' necessario estrarli dal circuito per verificarli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 col tester in ohm.Se il corto è presente a componente collegato,è buona norma staccarlo dal circuito e ricontrollare se è effettivamente in corto.
mastropino Inserita: 12 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2015 Fusibile interrotto. Diodi del ponte Tre dei quattro diodi sono in corto anche con puntale negativo del tester sull'anodo. Questo avviene con i diodi lasciati sul circuito stampato. Ho provato a dissaldare uno di questi tre diodi ma il corto (bilaterale) rimane. Transistor di potenza Presumo che il transistor di potenza sia quello in package rettangolare situato approssimativamente tra l'elettrolitico più grande e il fusibile. Questo transistor, lasciato sullo stampato, non dà indicazione su portata ohm (quindi è interrotto) tra base ed emettitore e tra base e collettore sia con puntale positivo sulla base, sia con puntale negativo. E' questa la prova da fare? Posso ancora sperare che il danneggiamento della scheda di alimentazione non abbia mandato a miglior vita la scheda principale del decoder?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Posso ancora sperare che il danneggiamento della scheda di alimentazione non abbia mandato a miglior vita la scheda principale del decoder? normalmente il danno si ferma alla zona primaria dell'alimentatore
mastropino Inserita: 15 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2015 Scusate dei tempi biblici attraverso i quali volge questa riparazione o speriamo quanto tale .Riepilogando brevemente:-) fusibile interrotto;-) ora che li ho dissaldati, ho notato che 2 dei 4 diodi del ponte dovrebbero essere integri, mentre gli altri due sono in corto.Inoltre:-) l'elettrolitico più grande (in alto a sinistra in figura) è in corto;-) ho dissaldato anche il termistore in serie all'ingresso di rete (quello verde accanto al fusibile) e a temperatura ambiente segna 8 ohm. Devo ritenerlo ancora buono?Prima di procedere alle sostituzioni, ci sono altri componenti in particolare da dissaldare e testare o mi conviene valutarli tutti?
