scarma55 Inserito: 6 agosto 2015 Segnala Inserito: 6 agosto 2015 Salve un saluto a tutto il forum ho un'altro problema con la stessa cassa che grazie a voi avevo risolto con il woofer adesso dopo una festa ho un problema con il tweeter che non va, però col tester mi da continuità i finali che monta questa scheda sono toshiba 2sa1943 e 2sc5200. cerco di allegare una foto della scheda vi ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 (modificato) se il tweeter ha un circuito di amplificazione dedicato (dalla foto non si può stabilire) può essere il finale,altrimenti non fidarti della misura ohmica del tweeter stesso.Provalo col tester in ohm x1 e senti se fa tac tac quando lo misuri Modificato: 7 agosto 2015 da Riccardo Ottaviucci
scarma55 Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Grazie per la tempestiva risposta come sempre siete gentilissimi la foto lo so non si vede bene pochi kappa per poter mettere una foto decente comunque ho pubblicato le foto su facebook allego l'url così magari si vede meglio https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207167337322948&set=pcb.10207167338562979&type=1&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207167337402950&set=pcb.10207167338562979&type=1&theater
scarma55 Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 (modificato) Scusate ma prima non sapevo come inserire le foto ho fatto un po di prove e mi ritrovo un sacco di foto Modificato: 7 agosto 2015 da scarma55
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 il woofer o subwoofer ha un altro amplificatore? Oppure c'è un flitro crossover che separa l'uscita verso gli altoparlanti?
scarma55 Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 dove ci sono le frecce si collega il woofer Chiaramente dove ci sono le stampe dei finali va appoggiata l'altra scheda precedente Non mi sembra che ci siano filtri crossover i fili direttamente da una scheda questa seconda al woofer dalla prima scheda direttamente al tweeter
scarma55 Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 (modificato) Scusate ho commesso un'errore su questa scheda è collegato il tweeter e sull'altra il woofer riepilogando sulla scheda con il rodoide è collegato il tweeter sulla scheda con i due condensatori neri dove c'è scritto al tweeter invece va al woofer scusate la confusione. Notate se con una batteria 9 v alimento il tweeter si sente un pò gracchiare non so se è un buon segno Modificato: 7 agosto 2015 da scarma55
olometabolo Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Notate se con una batteria 9 v alimento il tweeter si sente un pò gracchiare non so se è un buon segno Con un alimentazione in corrente continua non si deve sentire nulla se non un rumorino alla connessione (su un woofer sentiresti un bel tac ma nulla di continuo) e visto che é un tweeter non riuscirai neppure a vederlo muoversi. Fai una prova rapida collega il woofer al posto del tweeter se funziona allora il tweeter é rotto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 (modificato) rodoide chi è costui? un mostro alieno? Assodato che ogni altoparlante ha il suo amplificatore e verificato pure che il tweeter risponde alla sollecitazione con tester o batteria,non resta che controllare i componenti sul relativo amplificatore (finali,prefinale ,ecc) Modificato: 7 agosto 2015 da Riccardo Ottaviucci
gabri-z Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 rodoide ; chi è costui? un mostro alieno? Dai , torus(ide) , rodos(ide) , tutte uguali , come android(e) . , latino , greco , greco e chi sa cosa ci aspetta domani Non Ti arrabbiare , noi scherziamo anche , altrimenti .... Supponiamo che si tratti del trasformatore toroidale
scarma55 Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 (modificato) Avete ragione ho scritto una castroneria mi ricordavo qualcosa come toroide toroidale comunque l'importante che avete capito no non mi arrabbio per niente anzi mi diverte molto Comunque vedete questi link http://www.amazon.it/Youdoit-Nastro-Rodoide-dolci/dp/B00SS20R5A http://www.elioferraro.com/sold-out/salvatore-ferragamo-rodoide-purse.html Infatti intendevo il trasformatore Modificato: 8 agosto 2015 da scarma55
scarma55 Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Gentilissimi spiegatemi voi che siete gli esperti come si evince nelle foto io avevo smontato la scheda convinto che fosse quella del tweeter poi aprendo del tutto la cassa mi sono accorto che avevo sbagliato scheda, oggi per fare la prova che mi aveva suggerito Riccardo ho rimontato la scheda e collegato il woofer al posto del tweeter e si sentiva poco ma si sentiva poi ho ricollegato il tweeter e stranamente sta funzionando ho rimesso tutto come era normale e adesso funziona sia il tweetere che il woofer in pratica la cassa funziona non ho fatto assolutamente niente ho solo rimontato la scheda com'era a voi la sentenza perchè già io ci capisco poco poi questi dilemmi mi mandano in tilt, comunque appena posso rimonto tutta la cassa e poi riprovo, caso mai qualche saldatura ancora??
scarma55 Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 (modificato) allora ho rimontato tutto ho richiuso la cassa lo provata e funziona tutto non riesco a spiegarmelo comunque grazie di tutto a buon rendere Ciao a tutti Marcello Nb peccato che avevo già ordinato i 4 transistor su ebay e ho speso circa 15 euro , vuol dire che me li tengo di riserva Modificato: 8 agosto 2015 da scarma55
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 potevi prima misurarli e poi ordinarli...
