Non Carica Gas E Non Parte Il Motore Compressore
Salve, siccome l'unità esterna aveva una perdita di gas proveniente dai rubinetti a tre vie e due vie collocati lateralmente decido di sostituire i rubinetti.Premetto che il condizionatore non è un inverter ma un condizionatore che fino al momento dei vecchi rubinetti utilizzava gas r22.Per sostituire i rubinetti ho dovuto svuotare il compressore completamente .Una volta sostituito i rubinetti ,ho effettuato il vuoto .Verificato che non c'erano perdite ,ho proseguito alla ricarica( ho aperto i rubinetti) del gas con r422 d. Naturalmente la procedura di ricarica l'ho effettuata a condizionatore acceso alla minima temperatura. Ora il problema è questo il compressore non parte e quindi la ricarica si ferma, cioè ha caricato un pò di gas e poi niente . La domanda è questa : come devo procedere per far ripartire il compressore ? Cosa ho sbagliato?presumo che ci sia qualche elettrovalvola che apri il circolo del gas , ma che in questo momento non si eccita e quindi non fà partire il compressore,correggetemi se sbaglio ,vorrei risolvere il problema,aspetto risposte da esperti.Grazie anticipatamente.
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • intranet
    27
  • Xxxxbazookaxxxx
    13
  • simon1991
    11
  • Erikle
    7
quanto gas tiene la macchina e quanto ne hai caricato?
sugli on/off mono non esistono valvole di nessun tipo ...
La macchina al momento della ricarica era completamente scarica.avro inserito massimmo 200 poi non caricava piu .
Xxxxbazookaxxxx
Leva la corrente per 5 minuti e ridalla.
Se si trattava solo di un anomalia il compressore riparte.
E possibile che la pressione della bomboletta da un kg non abbia la giusta pressoione per caricare?
Xxxxbazookaxxxx
No, e comunque ci sono i metodi per farlo entrare purtroppo mi manca il tempo per spiegarteli.
Ma il reset l'hai fatto o no come ti ho scritto. ..
Mi auguro che hai la frusta col premispillo
Si ho la frusta con il premispillo .Al momento non ho ancora fatto il reset come mi hai descritto perche sono in altro posto.in giornata provero a fare quanto mi ha descritto.Grazie e speriamo che vada bene .
Ho provato a fare il reset che mi ha descritto ,ma niente la ventola parte e dopo un pò si sente appena il compressore che si attiva ma subito dopo il compressore si blocca mentre la ventola gira ancora. mettendo solo la frusta con il manometro ecco cosa si vede.(vedi foto).Volevo precisare prima di inserire quel pò di gas avevo fatto il vuoto e verificato se c'erano perdite97387c314925ce77e57730905b4f21bd.jpg
anche se inserisco la bomboletta del gas e apro il rubinetto l'ago rimane sempre nella stessa posizione senza caricare neanche un grammo.
Frigorista modena
Non entra perché la pressione dell impianto e quella della bomboletta si equivalgono, o molto più probabilmente dato c'è più caldo nell impianto e più temperatura vuol dire più pressione, la pressione dell impianto è maggiore di quella della bombola, quindi non può entrare.
Finché il compressore non parte e la pressione dell impianto cala più della bombola, a quel punto entra.
infatti se guardi la foto che hai messo, in corrispondenza del R22 leggi quasi 40 gradi, che è più o meno la temperatura che c'è fuori adesso.
Xxxxbazookaxxxx
Sostituissci il condensatore di spunto del compressore.
Se il compressore non si avvia non riuscirai mai a ricaricare.
I rubinetti sobo aperti?
Mi sembra strano siano entrati solo 200 grammi a macchina in vuoto.
E poi dovresti essere a manometro a temperatura ambiente la bombola era piena?
La bombola era piena appena comprata , i rubinetti aperti , il compressore accenna a partire per pochi secondi e poi si blocca ,e dopo pochi secondi fà la stessa cosa (cioè sembra che parta il compressore e poi si blocca.
Scusa che significa a manometro a temperatura ambiente?
Xxxxbazookaxxxx
Scusa modena ci siamo incrociati ma il 422d a 10 bar ha 24 gradi
Xxxxbazookaxxxx
Intranet significs che se non accendi il compressore il gas entrerà fino a quando non si stabilizza a temperatura del serbatoio o ambiente ad esempio se la bomboletta ha una temperatura di 24 gradi può caricare fino ad arrivare a 10 bar naturalmente volume contenuto permettendo.
Frigorista modena
Ah non avevo letto 422d, beh non importa si vede che la pressione temperatura dello Split è 25 gradi allora, più o meno la temperatura dentro casa, la sostanza non cambia che le pressioni si equivalgono e quindi non si ha passaggio dalla bombola all impianto, a meno che non si scaldi la bombola COSA DA NON FARE ASSOLUTAMENTE, ripeto, COSA DA NON FARE ASSOLUTAMENTE!!!!!!!
????Scusa ma non capisco
Quindi cosa dovrei fare? Assolutamente nno proverò a scaldare la bomboletta
Xxxxbazookaxxxx
Modena la foto indica 24 gradi a r22.
Intranet ma hai capovolto la bombola per caricare in fase liquido?
Comunque prima risolvi la partenza del compressore.
Devi far avviare il compressore in modalità freddo allora la pressione scenderà e completi la ricarica
La prima fase ho introdotto solo gas ,poi visto che si era fermato (ripeto ho caricato pochi grammi circa 200) ho capovolto la bomboletta , ma niente tutto fermo, neanche un grammo.(assicuro con certezza che il compressore prima della sostituzione dei rubinetti era completamente scarico.
Una domanda ma la partenza del compressore non dipende dalla presenza di gas all'interno dello stesso?Cioè se all'interno del compressore non è presente il gas , il compressore dovrebbe partire lo stesso?
Xxxxbazookaxxxx
Si la macchina parte lo stesso si accorgerà solo dopo di essere scarica.
Hai fatto un bel casino da quanto è la bombola e quanto deve caricare di targa?
Ripeto togli il tappo superiore ue troverai sulla destra 2 condensatori, ventola e compressore sostituisci il più grande del compressore poi se non parte così son guai.
Frigorista modena
Ah si Mauro non vedo bene, comunque il discorso è sempre quello.
Intranet hai capito quello che ho detto?
Mi sembra di essere chiaro io ripeto anche 20 volte ma tu ti sforzi un po di ascoltare?
Allora netto 900gr adesso pesando la bombola dopo la ricarica pesa complessivamente 1650 gr . Il compressore richiede 680 gr di r22, ma io stò utilizzando il r 422d
Il peso della bomboletta senza gas dovrebbe essere di 1000 gr , per cui adesso avrei a disposizione solo 650 gr di gas
Capisco che devo sostituire il condensatore di spunto , ma non capisco il perchè prima di smontare tutto il compressore no nparte più se io non ho fatto nulla solo ho cambiato i rubinetti
ho capito che la pressione è un problema di temperature e che quindi se non avvio il condizionatore in modalità fredda cosa che io ho già fatto ,senza ottenere alcun risultato.
Xxxxbazookaxxxx
Dovevi chiedere aiuto prima di iniziare la ricarica.
Comunque chiudi i rubinetti dei manometri e prima di far altro fai partire il compressore.
Frigorista modena
Ancora con il peso NON C'ENTRA NIENTEEEEEEEEEEEEE.
Dentro la bombola non c'è un liquido, non stai travasando acqua, dentro la bombola e dentro l'impianto hai un LIQUIDO SATURO, un liquido CHE BOLLE, e come tutti i liquidi che bollono seguono la legge che ad una temperatura corrisponde UNA ED UNA SOLA PRESSIONE.
Questo vuol dire che tu puoi avere una bombola da un milione di tonnellate ma dentro l'impianto se la temperatura di questo è uguale a quella della bombola LA BOMBOLA NON SI VUOTA!!!!!!
O cala la pressione del inpianto mettendo in moto il compressore, o aumenta la pressione della bombola scaldandola, ma non lo puoi fare!!!!
Quindi se non metti in moto il compressore IL LIQUIDO NELLA BOMBOLA NON ENTRA!!!!
ok , il compressore attacca e stacca a intervallo
adesso provo a fare cioè che mi hai detto e faccio sapere come và
Xxxxbazookaxxxx
Ti spiego meglio.
Tu hai avviato un compressore sottovuoto che assolutamente è da evitare perché arriva velocemente a temperature altissime e il clickson salvamotore scatta a protezione dello stesso ma senza refrigerante all'interno non raffredda quindi a calore latente può ben superare i 20 gradi oltre il limite consentito.
Hai messo refrigerante che non è puro ma una miscela di 3 gas con percentuale molto diversa in fase gassosa quindi probabilmente è entrato un solo gas dei tre, il più volatile ed hai compromesso la miscela, era recuperabile il problema se la bombola andava vuotata tutta ma non è questo il caso.
La macchina è datata e i condensatori li cambiamo a quintali, quindi se sei fortunato il compressore non ha danni ma solo un condensatore da 10 euro esausto che non avverte prima ma adesso accende al prossimo avvio no.
