Tv Lcd Lg 32Le2R Con Immagine Speculare
Antonio Serra
Salve, ho questo TV con un difetto che non ho mai visto e del quale non ho nemmeno mai sentito parlare, in pratica l'immagine è divisa in due, la parte di sinistra e speculare a quella di destra che si vede correttamente, quella di sinistra è come se si guardasse allo specchio. Scusate se non ho messo il modello, domani conto di metterlo e anche una foto del difetto. Avete qualche idea di dove cercare il guasto?
t-con o pannello
Antonio Serra
Ecco l'immagine del difetto
confermo la diagnosi
Antonio Serra
Si ma se fosse la t-con quale sarebbe il componentea difettare o dici di sostituire ddirettamente la scheda?
controlla i flat cable ma l'unica è cambiarla in toto,sempre che sia lei
Antonio Serra
All'accensione per un secondo l'immagine è corretta poi si ribalta.
Antonio Serra
A nessuno è mai capitato un tv con questo difetto?
Sarebbe utile conoscerne la causa, cambiare la scheda in toto mi sembra un modo troppo semplicistico di risolvere un guasto, sarebbe come buttare un copertone bucato anzichè trovare il foro e ripararlo.
io mi contenterei fosse la scheda...
Quanto tu affermi era valido fino a 8/10anni fa.
Adesso ci si deve spesso rassegnare e la soddisfazione che resta dopo aver riparato una di queste cineserie è spesso inferiore allo zero.
Meno male che hai messo la foto perche' e' diversa da come la spieghi, la parte SX e' speculare a se stessa. Con ciò' pero' non ho molto di + da consigliati oltre a pulire i contatti del flat che collega tcon a pannello, credo se ricordo che i dati non sono divisi in 2 meta' di schermo da mainb. a tcon, quindi a difettare sara' la tcon o il pannello, non ho mai letto un modo per testare i due quindi si va per tentativi cambiandoli, a meno che non vuoi perdere tempo testando le tens. di alim. della tcon che non credo c'entrino, il mio dubbio cade + sull'incollaggio dei flat del pannello, prova a sollecitarlo e vedi se cambia qualcosa. Ciao..
