umbi Inserito: 7 agosto 2015 Segnala Inserito: 7 agosto 2015 Buon giorno Il committente mi contesta il colore dei conduttori a 220Vca di potenziale : Li vorrebbe ROSSI. Normalmente usiamo i conduttori ROSSI per le tensioni fino a 115Vca. Anche a 220Vca possono essere cablati ROSSI ? O vanno bene anche NERI ? Grazie
Werner Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Ciao, per me vanno bene neri. Rosso per circuiti AUSILIARI ac. Potenza nero. Pero' il cliente ha sempre ragione
umbi Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Più che altro non trovo norma che dica chiaramente se oltre una certa tensione il colore debba essere NERO ed il rosso limitato a tensioni sotto i 120Vac (Oltre che AUX)
JumpMan Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 (modificato) Se il 230V è preso direttamente dalla linea il conduttore di neutro deve assolutamente essere blu (preferibilmente chiaro), questo lo dice la norma. Se sei a valle di un trasformatore puoi farli entrambi rossi o entrambi neri. Modificato: 8 agosto 2015 da JumpMan
reka Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 che io sappia per la fase non c'è norma, si possono usare tutti i colori tranne il gialloverde e il blu. "contesta" un lavoro già fatto? che si attacchi se invece vuole il rosso in un lavoro da fare direi che può pretenderlo.
Livio Orsini Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 (modificato) A parte quanto scritto su neutro, blù chiaro, e PE la norma raccomanda (quindi lascia libertà) : nero per i circuiti di potenza sia c.c che c.a. rosso per icircuiti di camando in c.a blù per i circuiti di comado in c.c. arancio per i circuiti di comando con interblocco, derivati da una sorgente di alimentazione esterna o da altri equipaggiamenti elettrici Oltre a queste raccomandazioni, la norma impone che in presenza di neutro nessun altro conduttore possa essere idendificato con il colore blù. Dato che la norma non impone, ma consiglia, la contestazione non ha fondamento normativo comuque. Però dovresti precisare se i cavi in questione sono cavi di potenza o cavi di comando. Se sono cavi di comando (collegamento a pulsanti, sensori, bobine di relè, etc.) sarebbe consigliabile usare il colore rosso. Modificato: 8 agosto 2015 da Livio Orsini
