furioso_50 Inserito: 7 agosto 2015 Segnala Inserito: 7 agosto 2015 Ciao a tutti,sto riparando un diffusore audio amplificato.A controllo avvenuto ho riscontrato che il trasformatore toroidale è bruciato ma non potendo sapere il voltaggio del secondario perchè, sul trasformatore non c'è scritto nulla sono costretto a sostituire l'amplificatore.Siccome l'amplificatore bruciato è un bi-amplificato vale a dire che le uscite di bf. sono separate ,una per i bassi e una per gli alti. mentre quello che dovrò montarci ha una sola uscita .La domanda è: dovrei realizzare un FILTRO PASSA ALTO volendolo realizzare solo con il condensatore elettrolitico tenendo presente che la potenza del finale è di circa 120 w. e che sia il woofer che il tweeter sono da 8 ohm. a quanti Hz. dovrà essere tagliato? che valore dovrò usare? So che si deve usare un condensatore non polarizzato e.... il valore? Nel caso non riesco a trovarlo so che si possono usare due condensatori polarizzati configurandoli +con+ messi in serie ma che valore? ringrazio anticipatamente Tristano.
luigi69 Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 a quanti Hz tagliare non potrà dirtelo nessuno , perché dipende dalle caratteristiche del Woofer e da come era stata pensata la cassa nel suo insieme....... un woofer arriva anche a 10000 Hz ( male ma ci arriva ) , ma in genere i cross over tagliano a 1200....1800.......2500..... Cercare in un negozio di elettronica un cross over gia fatto ? o recuperarlo da un pianale auto ? provare a postare il modello della cassa amplificata...e vedere se in qualche modo si riesce a trovare il voltaggio del trafo ? magari risalendo tramite i transistori di potenza o mosfet che siano ? che tipo di configurazione ha il finale ? ma se parliamo di 120 W a 8 ohm.. sarà tipo un 30+30 volt il trafo..... forse poco più....
gabri-z Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 e che sia il woofer che il tweeter sono da 8 ohm. a quanti Hz. dovrà essere tagliato? Come detto che la famosa sfera non si trova più , cerca dal altro capo : modello / tipo di woofer / tweeter , e vediamo se qualcuno risale alle caratteristiche . Se Ti domando se possiedi un generatore in BF , un buon amplificatore ed un microfono ''amplificato'' seguito da un oscilloscopio , starai per mandarmi da qualche parte ? Come Ti ha già detto luigi , non si può sapere la frequenza di taglio degli altoparlanti , nel peggiore dei casi , uno che ha un udito ''delicato'' , può anche trovarla , una volta tanto,tanto tempo fa , ci riuscivo , ma adesso non sento più nemmeno i cicalini delle apparecchiature , 'sta vecchia (e le maledette cuffie ) Devi trovare almeno un riferimento , altrimenti Ti restano solo le orecchie
olometabolo Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 La domanda è: dovrei realizzare un FILTRO PASSA ALTO E anche uno passa basso. Se nel box non c'é nessun crossover passivo allora il filtraggio era fatto a monte dunque dovrai trovare un circuito di filtraggio. Con il datasheet dell'integrato e i valori dei componeneti che hai sulla tua scheda riesci a trovare a che frequenza lavorava. PS Se usi un filtro passivo una parte della potenza verrà persa dunque si dovra usare un amplificatore piu potente per avere le stesse prestazioni.
fede1942 Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 (modificato) A me pare che sia più semplice cercare di riparare l'amplificatore originale. Che misure hai eseguito per poter dire che il trasformatore è bruciato? Se non da nulla in uscita, può anche essere che abbia a bordo un fusibile termico e che questo si sia interrotto. L'alimentazione è duale? Che tensione di lavoro hanno i condensatori di livellamento? Modificato: 15 agosto 2015 da fede1942
