dami.terry Inserito: 20 maggio 2007 Segnala Inserito: 20 maggio 2007 Per imminente concorso cerco materiale per studiare gli avviatori per elettropompe, qualcuno sa indicare link per questo scopo? Grazie
luigi69 Inserita: 20 maggio 2007 Segnala Inserita: 20 maggio 2007 se prima di iscriverti hai letto il regolamento, dovresti sapere che urgentissimo è una parola che non calza molto con questo forumGli avviatori per motori sono di due tipi : elettromeccanici ed elettronicinegli elettromeccanici citiamo i teleruttori stella triangolo, negli elettronici gli inverter ed i soft starteruna elettropompa non è niente altro che un motore elettrico accoppiato ad una pompaquindi per quello che riguarda il dimensionamento dei cavi, delle protezioni, del grado di protezione..... basta fare riferimento all'impiantistica classica, mentre per le prestazioni la cosa cambia, nel senso che riguardo gli inverter esistono tipi appositi denominati con coppia quadratica, apposta per ventilatori od elettropompe.questo perchè la curva di carico di una pompa non è lineare con la sua velocità : anche a questo proposito con un soft starter ottiewni solo una limitazione della corrente allo spunto, con un inverter ottieni anche entro certi limiti una variazione della portata della pompala cosa si complica a seconda del tuo lavoro : ovvero, devi riempire una vasca con due livelli massimo e minimo ?devi riempire una vasca di carico con proporzionalità in base al suo livello ?se ci fornisci qualche idea in più.....Per quello che riguarda il collegamento stella triangolo, pregi e difetti, lo trovi su qualunque testo di elttrotecnica o addirittura nei cataloghi dei teleruttori trovi le indicazioni ed il dimensionamento>Per le prestazioni degli inverter basta che consulti in sito o un catalogo qualunque e trovi informazioni in merito ( esempio, abb o siemens )Se magari avessi dei dati da verificare, nel senso tot portata tot litri da prelevare potenza da impegnare potresti cercare un testo adottato dagli istituti tecnici industriali , io alle superiori avevo un testo molto ben fatto di macchine a fluido, dove appunto erano citati i calcoli in questioneMagari per avere anche qualche idea pratica di curve caratteristiche delle pompe, puoi trovare in rete il sito della Lowara, che appunto fra tante cose costruisce pompe centrifughe per acqua potabile
