È Sempre Necessario Fare Il Vuoto E Aggiungere Il Gas Per Tubazioni Lunghe?
Come da titolo, vorrei sapere se per tubazioni di 7-10mt è necessario fare il vuoto e aggiungere del Gas refrigerante per le tubazioni lunghe...??
Chi dice di si, e chi invece dice che fino ad un tot di mt di tubazione non c'è bisogno di aggiungere Gas e fare il vuoto, a chi devo credere?
il vuoto va fatto sempre
l'aggiunta di gas va fatta se la precarica dell'unità è insufficente alle reali necessità installative
comunque, se la precarica differisce di poco dalla distanza reale, si puo anche farne a meno (anche se una "corretta installazione" dice di aggiungere comunque il gas)
per capirci meglio se ho una precarica per 7 mt e io installo con 9 mt posso anche lasciare stare di aggiungere refrigerante (30/40g di differenza influiscono marginalmente)
Xxxxbazookaxxxx
Quoto click0, il vuoto è fondamentale per il buon funzionamento e la durata.
Il rabbocco lo decide il costruttore ed è riportato in qualsiasi libretto di installazione assieme alle distanze massime da rispettare.
Le distanze massime su quanto si aggirano mediamente tra i vari clima?
ormai anche i mono con rabbocco ci arrivano tipicamente a 15 metri
Il vuoto serve sempre..purtroppo che coi tubi corti etc etc è la solita cosa che gira e rigira..chi lo dice dimostra di capire poco..perchè oltre ai tubi c'è l'unità interna che contiene aria e ha un volume significativo e che quindi è da svuotare col vuoto
Xxxxbazookaxxxx
Dai 10 ai 30 metri se dici che hai in mente facciamo prima
Devo installare 3 clima monosplit, anziché un trial Split come pensavo all'inizio, e la distanza tra Split ed unità esterna è tra i 10-12 mt ad occhio.
Mi dite cosa mi occorre comprare per fare il vuoto e la procedura da eseguire a grandi linee?
1 Pompa per vuoto
Raccordi e tubi per collegare la pompa all'unita' esterna (frusta mi sembra la chiamate)
Gruppo manometri di alta e bassa pressione (non inclusi nella pompa)
1 bomboletta di Gas R410A
1 Cartellatrice
Fin qui ci sono o mi sto sbagliando?
Xxxxbazookaxxxx
Ci son varie discussioni su questo tema, usa la funzione "cerca" e buon apprendimento :)
Frigorista modena
Ultimo80 anche nei manuali di corredo dei clima ci sono tutte le procedure per montare i clima, e non sono neanche fatti male.
Ahh ok...perfetto così allora!
Vuol dire che seguirò la procedura descritta nei manuali d'installazione...grazie!
la bombola di gas solo se devi rabboccare per la cartelaltrice invece devi prenderne una buona anche se la userai solo qualche volta perchè quelle economiche cosidette universali costano poco ma sono quelle che richiedono maggiore esperienza per ritarci fuori cartelle ben fatte
quelle ad eccentrico fanno facilmente cartelle perfette l'unica è stare attenti alle rigature dovuta alle bave del tubo
