Kit Schneider E Miniserver Ise
Ciao,
Ho acquistato il kit domotico schneider e ho fatto qualche test con esito positivo,
Poi ho voluto provare a collegare Ise a ets5 tramite cavo ethernet per provare a configurare qualche nuovo dispositivo, ma non sono riuscito.
Però ora non funziona più Ise, sembra che abbia perso l'indirizzo IP, i led lampeggiano e l'ipad non vede più il server.
Nelle istruzioni cè scritto:
Configurazione KNX Server remoto Di seguito sono riportati i passi da seguire per la configurazione dell’accesso da remoto al KNX server:
1. qualora non si sia in possesso di un indirizzo IP pubblico, c’è la necessità di creare un DDNS (Dynamic DNS) Nota bene: si consiglia di sottoscrivere un servizio con abbonamento, per evitare che il mancato utilizzo del servizio comporti la cancellazione dello stesso;
2. inserire le credenziali del DDNS nella schermata del router cui è collegato il KNX Server;
3. prenotare un indirizzo IP che normalmente verrebbe assegnato dal DHCP del router;
4. creare una regola di port forwarding che dirotti tutti i pacchetti UDP che arrivano dall'esterno sulla porta 18900, sia in ingresso che in uscita;
5. aggiungere nella schermata di impostazione delle credenziali (vedi punto 7 del paragrafo “Impostazioni delle credenziali di utilizzo”) l’indirizzo del server remoto così come creato nel servizio DDNS.
Ma io non ho idea di come fare, qualcuno che mi puoi aiutare?
Ciao telli70,
il tuo è più un problema di rete.
Non hai un amico che mastica di informatica che ti
può aiutare? Questo perchè forse faresti prima.
La sequenza di istruzioni che hai indicato è necessario
se vuoi accedere al miniserver da remoto, tramite
dispositivo apple, connesso alla rete cellulare o a wifi
diverso da quello di casa.
Non conosco ets5 ma se vuoi connettere un pc e il
miniserver in rete tra loro devono avere per forza la stessa
sottorete e ip diversi altrimenti non possono vedersi.
esempio...
------------------miniserver ------------------ pc
ip ............... 192.168.0.5 ...............192.168.0.7
netmask .... 255.255.255.0 .......... 255.255.255.0
la sottorete comune ad entrambi sarà 192.168.0.x
La x sta per qualcosa che non conta... cioè contano i primi 3 numeri.
Solitamente quando si fanno queste cose si preferisce usare
indirizzi statici e non il servizio dhcp del router.
Ci sono dei programmi per pc che cercano in tutta la rete domestica
i dispositivi connessi e mostrano il loro ip con una descrizione
della marca del dispositivo.
Potresti verificare che il miniserver sia ancora connesso alla
tua rete domestica e con quale indirizzo ip.
Se non compare allora ha perso qualche impostazione e
probabilmente l'unico modo per accedervi sarebbe riportarlo
alle condizioni di fabbrica.
Il dynamic dns ti servirà poi per accedervi da remoto ma
fossi in te prima risolverei l'altro problema.
Modificato: da smoothhands
Ciao, grazie per la risposta..
Ho provato a fare una scansione della rete e il dispositivo lo vedo, con anche il suo indirizzo IP
prima quando funzionava, il server locale me lo dava in automatico, ora non mi dà più nulla
Se imposti a mano l'indirizzo del server locale sull'iPad non si collega comunque?
Il miniserver ha bisogno di un minimo di programmazione?
Mi spiego meglio... quando è stato installato, e chi te l'ha installato,
l'ha pure programmato? Questo perchè se è stato solamente collegato
allora potresti veramente cercare sul manuale se c'è una qualche
procedura di reset.
Se invece aveva già qualche configurazione legata al tuo impianto
la procedura di reset potrebbe cancellarla e dovresti ricominciare
da capo.
L'app non permette l'inserimento dell'indirizzo a mano.
Il miniserver in teoria era già configurato per il corretto funzionamento, infatti funzionava, poi l'ho collegato al pc e ha smesso di andare,
ma sto pensando che sia una casualità perchè comunque io non ho toccato nessun parametro, non l'ho nemmeno visto collegato.
Tutti i led lampeggiano e mi fanno pensare che sia in allarme, ho cercato un pulsante di reset all'interno ma non cè ed in rete non se ne parla.
Domani provo a chiamare l'assistenza schnider
Stavo leggendo il manuale...
Ci sono due software: iSE installer e iSE control.
Il primo permette di configurare il miniserver per... testuali parole...
"per la configurazione nel mini-server degli indirizzi di gruppo già presenti nel progetto ETS"
Non sono pratico ma non vorrei che l'ets prima vada collegato con un adattatore alla rete knx
per programmare tutto e poi vada collegato l'iSE all'impianto e configurato con l'iSE installer.
Ma ripeto non conosco bene knx e l'iSE.
I led LAN e KNX lampeggiano quando viene rilevato traffico sulla rete eth e knx.
Immagino che hai già provato a spegnere e riaccendere l'iSE ?!
é come hai detto tu, ise installer serve per inserire mappa punti luce e inserire nuovi dispositivi già preconfigurati con Ets.
Quando funzionava, non ho fatto altro e collegarlo alla rete di casa tramite router, avviare l'app Ise Installer o control e tutto funzionava,
il led KNX si accendeva quando davo un comando sull'ipad, funzionava anche se non era collegata la rete bus.
Ora i led lampeggiano tutti tipo Supercar, mentre prima L1 e L2 erano fissi
No, questo non è bello.
La cosa strana è, come hai scritto tu, che in rete viene visto con l'indirizzo ip corretto.
Se non sono andati ancora in ferie ti conviene veramente sentire con l'assistenza.
Non so aiutarti. Mi spiace.
Una volta ripristinato, configurare l'accesso remoto, comunque non è proibitivo.
Poi magari ne riparliamo.
In bocca al lupo. Fa sapere come è andata :)
ho chiamato la schnider, ma il tipo che se ne occupa è in ferie, però mi ha accennato che hanno un software per resettarlo
Mah... un software per resettarlo.
Speriamo che almeno non ti facciano pagare per l'intervento.
Ti chiedo una cosa, sai per caso se tramite iSE si può programmare i dispositivi KNX tramite ets?
Ho scaricato la brochure dell'iSE e sotto la dicitura iSE Installer
dice che permette di configurare gli indirizzi di gruppo presenti
nel progetto ETS.
Secondo me se fosse stato possibile collegare direttamente
ETS all'iSE l'utilizzo di iSE Installer forse non sarebbe servito.
Penso di no... ma potrei facilmente sbagliare.
problema risolto,  basta scaricare l'App idoload sullo store e cliccare "turn on" sull'applicazione e si rispristina iSE.
Ora funziona..  :smile:
  • 9 months later...
Ciao anche io mi sto cimentando con il web server ise.. in particolare vorrei trovare un modo per utilizzarlo con un dispositivo android, anche se da quello che ho capito  le applicazioni esistono solo per apple.. telli70 poi sei riuscito a farlo parlare con ets?
  • 1 month later...
Ciao. Ho scaricato idoload ed effettivamente sono entrata ma poi stamattina di nuovo giù ..per farlo riapparire devo riaccenderlo fisicamente....tu non hai mai aggiornato il firmware?
per quanto riguarda Ets non puoi programmare da Ise...devi intercettare il cavo bus...esiste un interfaccia usb per questo
Per utilizzarlo con dispositivi Android devi usare homelynk...Ise è basato su piattaforma ios
  • 6 years later...
Davide Brescianini
Buongiorno a tutti, stavo provando a configurare questo miniserver knx ise della schneider ,pero non trovo da nessuna parte come posso collegarlo al bus knx, ho il connettore rj10 ma devo avere una altra scheda di interfaccia per appoggiarmi al bus knx oppure dal connettore ce un collegamento diretto al bus?
grazie mille
