Problema Con S5-95U
fabriziomocci_1976
fabriziomocci_1976
Allora prima di mettere mano sul plc installato voglio smanettare su uno a banco
Chiedo ai più esperti
Posso alimentari con un trasformatore 24 v AC e un ponte di diodi? O è meglio procurarsi un trasformatore 24 v dc stabilizzato?
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fabriziomocci_1976
    26
  • busanela
    21
  • batta
    11
  • fmussolin
    7
Adesso non ricordo bene, sono passati tanti anni e l'ultimo impianto che ho fatto con S5 risale al 1997....però
non tutte le cpu S5 supportavano le E2
Ricordo che in presenza di batteria scarica si accendeva la spia gialla e nel caso di spegnimento della cpu il programma veniva perso.
In queste condizioni, con cpu vuota, se si ha il programma su eprom e la si infila nell'apposito slot della cpu - a cpu spenta - all' accensione, il firmware va a cercare il programma e non trovandolo, lo va a cercare in eprom e se lo trova, magicamente lo carica.
Mentre esegue tutto ciò, il led di RUN lampeggia velocemente...
Di questo sono stra sicuro, perchè ai tempi di s5+eprom capitava spesso che in cantiere non si avesse con se il programmatore o la pg che lo aveva a bordo...e c'era sempre il furbone che apportava modifiche al programma....così allo scaricarsi della batteria, a seguito di uno spegnimento/riaccensione la modifica veniva persa perché la cpu caricava quanto trovava in eprom.
Non ricordo se dopo aver letto la eprom la cpu passi direttamente in RUN o sia necessario fare stop/run con l'interruttorino..
Altre volte invece capitava che, pur avendo la pg con il programmatore a bordo, non si avesse sotto mano il cancellatore UV, quello col timer meccanico che faceva "ding"...e quindi non potendo cancellare la erpom per poterla riscrivere....alla fine....succedeva quanto sopra: pila scarica, programma perso, addio modifica....
Quindi...alla fine della fiera....se la macchina è uguale uguale uguale all'altra....non servono interventi di specialisti...basta infilare il buco giusto
Modificato: da dott.cicala
Link al commento
fabriziomocci_1976
nella cartella inviatami ci sono un paio di sile e 3 con estensione s5d
ho caricato i programmi su step 5 e sfogliati ad uno ad uno
ogni programma a 4 o 5 "pagine"
in ognuna di queste c'e' una riga di programma, ma sara' tutto qui?
non mi fa caricare altre immagini altrimenti vi farei vedere le foto del programma
Link al commento
Non credo sia possibile che il programma che gestisce posizionamento, ingressi ed uscite e pannello operatore sia composto solo da 4 o 5 segmenti. Verifica bene, dovrebbe essere composto da almeno da alcuni blocchi PB, FB e DB, oltre ovviamente da OB1, ed ognuno di questi da una serie di segmenti. S5D è l' estensione del file contenente la sequenza operativa da caricare in AG: strano anche che siano 3, forse 3 versioni differenti per la macchina?
Link al commento
fabriziomocci_1976
effettivamente controllando bene ho controllato solo i blocchi PB, ci sono anche tutti gli altri quindi il prog. dovrebbe essere tutto
i tre file differenti dovrebbero essere tre modifiche apportate, ho preso l'ultima basandomi sulla data del file
ore pero' non riesco a mandare il programma onlinee quindi non riesco a comunicare con il plc
potrebbe essere il cavetto o il pc, sto utilizzando un pc senza rs232 e il cavetto e usb/rs232
Link al commento
fabriziomocci_1976
ok cerco un portatile con rs232 oppure mi collego con un fisso direttamente
ora devo andare alla ricerca del cavo di collegamento mi potete indirizzare su dove posso trovarlo?
Link al commento
  • 1 month later...
fabriziomocci_1976
rieccomi qua per cercare di risolvere il problema ancora inrisolto
installato nel pc step5 versione 7.2, acquistato il cavetto linkato sopra e la memoria eprom
collego il cavetto al plc connettore analogic in/out ma il plc non mi va online
ho seguito le indicazioni postate sopra ma non comunica.
Avendo un altro plc apparentemente identico solo con un connettore anche digitale a fianco a quello analogico sono riuscito a fare tutti i passaggi, caricare il programma e mandare il plc in run, ho messo la batteria, portato nella macchina e installato nella stessa, errore eliminato nel tastierino solo che la macchina non funziona lo stesso, potrebbe essere il plc apparentemente uguale ma con quella porta digitale?
Come posso risolvere e far andare il plc online?
qualche dritta in piu?
Link al commento
fabriziomocci_1976
si puo' caricare nella eprom tramite plc? cosi magari caricando il programma con l'altro plc e trasferendo la eprom in quello che non va online potrei risolvere il problema?
Link al commento
Quello è il connettore per gli ingressi e le uscite analogiche.
Per il collegamento col PC devi usare la porta "PG". È la stessa porta utilizzata per comunicare col pannello operatore. Devi scollegare il pannello e collegare il PC.
Metti un paio di foto. Non riesco a capire che CPU stai usando.
Sono quasi sicuro di no.
Link al commento
Come abbiamo già discusso precedentemente, se hai acquistato una E2PROM, allora é possibile il trasferimento anche attraverso cpu- e2prom e viceversa. La procedura é sicuramente spiegata nel manuale di sistema, é semplice ma se non ti è chiara, chiedi. La 95U, come ti hanno detto, possiede 3 porte a connettore cannon 15 poli: in/out analogico, contatori veloci e PG; a quest' ultima si collegano tastiere OP e la porta che comunica con l' AG, il tuo PC.
Link al commento
fabriziomocci_1976
allora quella che ho acquistato e' una eprom, quindi non posso fare nulla vero?
mentre ci sono riuscito a caricare il programma sul plc, solo che anche andando in run non mi fa fare nulla dal tastierino che comunque non e' piu' in errore.
quello che mi potrebbe dare a pensare e' che il programma non sia corretto, ossia sia di un altra macchina che ormai e' in disuso, come potrei verificare?
adesso se mi collego all'altro plc riesco ad estrapolare il programma?
chiedo quale sia la procedura anche se intuitivamente dovrei mettere il plc online a andando in trasferisci e invertire le x giusto
Non riesco piu' a postare foto per farvi vedere le differenze dei due plc
Link al commento
Se hai un'  eprom e non hai un PG Siemens o un prommer esterno, é inutilizzabile. La procedura per trasferire il programma é spiegata passo-passo nei link alle discussioni e sull' mp che mi hai mandato.
Link al commento
fabriziomocci_1976
Rieccomi qua
Purtroppo chi ha costruito la macchina non ha altri file a disposizione e quello inviato mi non era di quella
Ora avendo una macchina gemella per evitare di fare qualche fesseria mi potete aiutare passo passo a collegarmi a quella funzionante e a scaricare il programma su PC.?
Così poi lo riverso sulla altro e ho il file sempre a disposizione.
Link al commento
Noi siamo qui per dare una mano, ma spiegami cosa non ti è chiaro sui link alle mie vecchie spiegazioni sui collegamenti AG-PG che magari facciamo prima, quelle che mi hai richiesto in MP e che ho rimesso nel post del 3 settembre scorso:
Link al commento
Considerazione personale: spero che quella macchina non sia importante per l'azienda altrimenti, arrivati a questo punto, il fermo macchina ti è già costato almeno 20 volte l'intervento di un tecnico.
Tieni presente poi che raramente le macchine sono assolutamente identiche. Spesso sono molto simili, ma quasi mai identiche. Prelevare il programma dall'altra macchina non ti garantisce al 100% di risolvere il problema. Rischi comunque di dover intervenire sul programma.
Link al commento
Considerazione personale: spero che quella macchina non sia importante per l'azienda altrimenti .....
 Assolutamente d'accordo: credo che nel corso dei mesi lo abbiamo più volte detto a Fabrizio, che l'intervento di una azienda con le competenze del caso, se le macchine sono uguali, lo avrebbe rimesso in marcia in mezza giornata.....se poi vuole fare esperienza, lo può sempre fare, ma nel frattempo l'impianto è tornato a produrre
Link al commento
fabriziomocci_1976
Ciao a tutti, le due macchine sono identiche e il programma caricato e' lo stesso anche perchè questo problema si era gia verificato ann fa e il tecnico aveva installato nelle due macchine lo stesso programma
Il fermo macchina è e non è un problema dato che abbiamo 4 linee di estrusione e non sono mai tutte accese,
Per il resto mi piacerebbe sapere passo passo cosa devo fare sulla macchina in funzione per estrarre il programma senza compromettere anche quel programma
Quindi che ne so, metti il plc in stop, togli cavetto tastierino e collega il pc..... non vorrei tralasciare qualche passaggio e ritrovarmi con due macchine ferme invece che una
Link al commento
