Tv 32Lg2000 Problema 3 Lampeggi E Spegnimento Completo
Salve a tutti la mia tv: LG32G2000 da un pò di tempo mi da questo problema quando la accendo mi lampeggia 3 volte la spia rossa e poi nessun segno di vita vorrei sapere se qualcuno di voi a già risolto questo tipo di problema grazie in anticipo :thumb_yello:
sinceramente o già cambiato tutti i mosfet e diodi poi sono arrivato a un fusibile da 15a 220v e l'unico risultato che prima era completamente morta mentre adeso quando inserisco la spina mi lampeggia per 3 volte la spia rossa e poi si spegna completamente sicuramente va in protezione il mio dubbio sono gli inverter ma per poterli testare li dovrei staccare purtroppo!!!
se qualcuno a una idea??????????????????????????????
Guarda se nella parte inferiore dello chassis ci sta uno zener con sigla nel circuito stampato ZD112;se ci sta staccalo ed intanto vedi se parte;se non parte dovresti misurare i due inverter (credo ne abbia due)
qualcuno mi può dare una mano su questo LG: 32LG200  sinceramente o cambiato  ponte raddrizzatore diodi e mosfet  fusibile  ma l'unico risultato ottenuto  che adesso si accende la spia rossa tre lampeggi e poi tutto morto sicuramente va in protezione forse per gli inverter??
Fulvio Persano
Ti stiamo dando una mano,ma tu,per favore,evita di sollecitare.
Tieni presente che,oltre ad essere vietato dal regolamento,siamo in pieno periodo di vacanza e non tutti sono a disposizione. :smile:
Hai lo schema dell'alimentatore ?
Verifica se ci sono i + 5 V e + 16,5 V e i + 24 V (Inverter), che provengono dal trafo T 101. Se mancano entrambe,potrebbe essere proprio l'inverter a provocare la caduta.
Sostituisci tutti i condensatori elettrolitici sull'alimentatore,lato primario.
Controlla i diodi sulle uscite + 16,5 e 24 V che non siano in corto. Sostituisci i condensatori C 114 e 117.
Modificato: da Fulvio Persano
  • 1 year later...
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
