Alimentatore Da Banco Analogico Con Amperometro Starato
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti
Recentemente ho comperato un alimentatore da banco analogico 40V 2A della sodilec precisamente il modello sdt40.2D
Sembra funzionare correttamente l'unico problema e con l'amperometro che comaprato con altri due multimetri digitali e con la legge di ohm segna sempre meno.
La resistenza interna é di 7.58ohm in modalita V e di 16.18 in modalita A (mi sarei aspettato l'inverso)
Ho fatto un test con una lampadina da 12v 20w ecco le foto del risultato:
Ho provato a regolare usando la vite sotto l'ago ma non basta ( e in piu se regolo per gli A falsa i V)
dietro l'apparecchi ho trovato questi contatti ma non capisco a cosa servono
Lo schema dell'apparato non sono risucito a trovarlo se voi esperti poteste aiutarmi ve ne sarei grato.
PS
ho iniziato a cercare per trovare un volt-amper metro digitale da installare al posto di quello analogico ma cosi gandi non se ne trovano, alle brutte faro' una maschera
Modificato: da olometabolo
Secondo me , a naso (non fidarsi mai , ma visto che l'apparecchio non è sotto il mio naso , :superlol: ) , lo strumento sul frontalino non sbaglia , qualcosa o nella parte Amper , o nella parte Volt , non va .
Può essere che tutte e due le funzioni abbiano una parte comune , ma io credo di più in un malfunzionamento unilaterale :whistling: .
Prova aprirlo e guarda il circuito di misura :thumb_yello: .
Faccio due considerazioni.
Supponiamo che il carico sia giusto, 20W a 12V fanno circa 1,6A.
Lo strumento ad ago indica poco meno di 12V e poco meno di 1,5A.
L'amperometro digitale mostra 1,8A, strano...
Innanzi tutto con l'alimentatore spento gira quella specie di vite che c'è nella parte inferiore dell'indicatore, avendo cura di allineare la lancetta allo 0, guardandola ben di fronte. Quel "poco meno di..." potrebbe essere dovuto a un errore di taratura dell'indice.
Poi, i tuoi strumenti digitali sono calibrati? Cioè, stanno misurando la giusta tensione e corrente?
:clap::clap::clap:
Ma i 20w della lampadina......sono calibrati? :superlol:
Una misura un po' più attendibile va fatta con una resistenza di potenza adeguata il cui valore sia certo...altrimenti è tutto tempo perso....
e considerare almeno un 5% di errore dovuto alla classe degli strumenti usati: ddm e pinza.
Negli strumenti analogici il primo errore come è stato detto è quello di parallasse.
Nella portata 10Afs i tester sono poco precisi e per i modelli economici si va tranquillamente sul +/-5% e oltre, il che significa che l'errore sul fondo scala di 10A può arrivare tranquillo a 1A
Tutto risolto
Il problema era di natura meccanica.
Ho smontato il misuratore e ho dato una schizzata di wd40 poi ho regolato le due viti che fanno da perno per l'asse della lancietta e voila adesso é perfetto come un coro.
Secondo me vista l'eta del manufatto si era un po ingrippato e la resistenza aggiuntiva non gli permetteva di misurare correttamente.
E certo che sono calibrati li mando una volta al mese in Cina a fare la revisione :superlol: Scherzi a parte l'uni-t ut210E a 2A ha una precisione del 2% +3 cifre non male per un cosina da 30€
:superlol: Questa mi fa dimenticare tutti i problemi della settimana :superlol::superlol::clap:
Se fosse vero....su 10A potresti avere un errore di +/- 200mA....i cinesi sono sempre ottimisti
e :
Visto che le 3 cifre sono 3 di 4 totali , non vedo contrasto tra le vostre affermazioni :roflmao:
