Cappa Faber Pch 00Am29A Va In Corto Ma Se....
Giorgio Manca
ciao a tutti,
il problema è che se collego la messa a terra nella spina scatta il salva vite mentre senza funziona benissimo.
presumo sia una dispersione elevata . come risolvere?? :senzasperanza:
grazie in anticipo
Se la cappa ha un filtro EMC di rete collegato all'ingresso potrebbe essere questo la causa dell'intervento del differenziale. Non collegando il reoforo di terra il filtro praticamente non lavora ed è come non averlo messo. Oltre al fatto che se è stata prevista la messa a terra è molto sconsigliabile rimuoverla, anzi non lo si deve proprio fare.
Se invece non c'è inserito un filtro allora è molto pericoloso togliere il reoforo di messa a terra perchè sicuramen te c'è dispersione verso massa ed il rischio di fulminazione è molto elevato.
Ti consiglio di far verificare la cappa da una persona competente.
Se è solo un problema generato dal filtro si può risolvere adottando un differenziale ad alta immunità.
Giorgio Manca
ho smontato completamente ogni pezzo della cappa ispezionando ogni filo e alla fine sotto uno dei due motori delle ventole ho scoperto un filo che per errore di montaggio dalla fabbrica si era spellato per pressione contro le lamelle ....
Ho rimontato tutto. ho ricollegato la messa a terra ed funziona perfettamente ... mistero risolto :clap::clap::clap::clap::clap:
ecco il responsabile!
Complimenti! Ottimo lavoro. :thumb_yello:
Hai anche fatto quello che ci si apsetta da un forum: condividere il risultato.
Il consiglio di rivolgerti ad uno specialista te l'ho dato perchè, come avrai capito, è un problema delicato ed io non conosco le tue capacità.
Modificato: da Livio Orsini
