Nino1001 Inserito: 9 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 9 agosto 2015 Ciao a tutti. Dovrei sollevare una pesante barra orizzontale con due viti senza fine ciascuna ruotata da un motore avente le stesse caratteristiche. L'ipotesi di lavoro è misurare la distanza fra il motore1 e la barra con il sensore1. E di misurare, all'altro ciglio, la distanza fra il motore2 e la barra con il sensore2. Compare le due distanze ed eventualmente regolare le velocità. Quale aziende ci sono nel settore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2015 (modificato) Praticamente tutti i costruttori di inverters di buona qualità Qualsiasi azionamento, anche asincrono vettoriale sensorless, dotato di funzione "albero elettrico". Però dovendo comunque mettere un trasduttore di posizione per ogni motore conviente lavorare in anello chiuso. In alternativa, secondo la potenza richiesta, si possono considerare anche dei brushless trapezoidali che potrebbero essere economicamente vantaggiosi. Modificato: 9 agosto 2015 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2015 Ok,grazie, ora faccio una ricerca più mirata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2015 dipende dalla precisione di allineamento desiderata e dalla corsa massima puoi utilizzare diverse soluzioni dalla piu economica semplice in su Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
