plextor70 Inserito: 9 agosto 2015 Segnala Inserito: 9 agosto 2015 Salve a tutti, siccome mi sto addentrando e studiando il mondo della refrigerazione, ho dei dubbi riguardo il termostato, tutti sappiamo che il termostato regola la temperatura del frigorifero, dove quando il termostato e rotto, non parte il compressore, e corretto o sbaglio? ora quello che volevo sapere, era se percaso il termostato non funziona, e si ponticella il compressore, se raffredda lo stesso! magari a temperatura massima, oppure il compressore gira ma non raffredda proprio? e poi esiste un modo per provare il funzionamento del termostato?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Il termostato è come un interruttore. Se lo ponticelli il compressore resta sempre acceso. Se apri il ponte resta sempre spento. Il termostato appunto fa aprire il circuito quando si arriva alla temperatura desiderata.
Frigorista modena Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 Usi una di quelle bombolette spray che fanno freddo, raffreddi il bulbo e vedi se apre.
plextor70 Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2015 (modificato) grazie delle risposte tempestive, grazie a voi e questo forum sto facendo passi da gigante, quindi se il termostato non funziona e ponticello il relè nel compressore, il frigo raffredda ugualmente? e poi frigorista modena dove acquistare la bomboletta che raffredda, dammi qualche indicazione, sono novizio di queste cose, anche se già ho fatto la carica di R134a in 2 frigoriferi e 1 congelatore a pozzetto, sostituendo anche il filtro in rame, con risultati soddisfacenti, ma il mio dilemma e il termostato, dalla quale a volte fa brutti scherzi buttando anche i frigoriferi la gente, io prima con tester vedo se c'è corrente, poi come seconda regola si controlla il termostato, se risulta tutto ok, allora purtroppo il compressore e andato, nel congelatore ho dovuto sostituire il compressore, e devo dire che mi sono divertito, quando ho acceso il congelatore e dopo minuti ha fatto la brina, che soddisfazione per un principiante come me, datemi delle dritte voi, aiutiamoci...... Modificato: 9 agosto 2015 da plextor70
Livio Orsini Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 (modificato) quindi se il termostato non funziona e ponticello il relè nel compressore, No devi ponticellare i due fili che arrivano dal termostato. Se non c'è altro problema che il termostato, il frigorifero parte, raffredda e.....non si ferma più sino a quando non stacchi la spina e rimuovi il ponticello. Modificato: 9 agosto 2015 da Livio Orsini
plextor70 Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2015 (modificato) Poi vi volevo dire una cosa, ho trovato per strada un frigorifero nuovissimo, praticamente acquistato mesi fa essendo che cè scritta la data di fabbricazione, praticamente questo frigorifero indesit con sopra frigo, e sotto congelatore, unico motore, il fatto che l'anno buttato e perchè nella scheda sopra e saltata una pista che si introduce nella morsettiera, dalla quale anche quella si e bruciata, allora per sostituire la morsettiera dovrei praticamente scoperchiare il frigorifero dove cè la schiuma, e con il taglierino dovrei squartarlo, la mia domanda è, potrei inserire un termostato analogico per farlo partire lo stesso? ho ponticellato il relè del compressore, il motore parte, ma non raffredda lo stesso, come mai? si livio, questo lo so, pero' uso questa tecnica del ponticello per sapere se il compressore e buono e il frigo raffredda, e normale che poi il termostato regola tutto, pero' la mia domanda era che se il termostato non va, non parte nemmeno il compressore giusto? Modificato: 9 agosto 2015 da plextor70
Frigorista modena Inserita: 9 agosto 2015 Segnala Inserita: 9 agosto 2015 No ma si trovano in farmacia, nei supermercati, è il ghiaccio spray per quando si prendono le botte.
plextor70 Inserita: 9 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2015 ok frigorista, grazie della dritta, pero volevo sapere quello che ti ho scritto sopra gentilmente.......
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Se il compressore gira e non raffredda buttalo via.
plextor70 Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 grazie della risposta frigorista.
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Ti risparmierai ulcere ed esaurimenti nervosi.
plextor70 Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 (modificato) A proposito Frigorista, leggendo nel compressore nella targhetta, essendo un danfoss non dice di quanti hp e il compressore, quindi se devo sostituire il motore in qualsiasi frigorifero e metterne uno simile magari acquistarlo anche su internet a prezzi vantaggiosi, come faccio a metterne uno simile magari di un altra marca ma con le stesse caratteristiche? Aiutatemi gentilmente perchè ho intenzione di prendere il patentino, . si lo posso pure buttare, pero' rimane il fatto che non ci si e riusciti ad aggiustarlo, e questo per un bravo tecnico del freddo non va bene Modificato: 10 agosto 2015 da plextor70
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 No no chiariamo una cosa, vedi quello che succede quando scrivo poco, si fraintende subito: se c'è uno che ci prova a riparare fino alla morte, che non molla mai, quello sono io. Come hai detto bene tu, la maggioranza dei tubi di un frigo domestico corre DENTRO ed è rivestita da schiuma, io invece voglio vedere dove è la perdita. Per quello evito i frigo domestici come la peste, devo fare presto e risolvere, non passare tempo a sbudellare e non essere sicuro di riparare. Per finire, Hp non vuole dire assolutamente niente, tu devi sapere i WATT, e quelli sondo dati un po' difficili da avere, però se su google scrivi tutto quello che è nella targhetta per me trovi.
plextor70 Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 (modificato) pero i compressori in vendita su internet c'è scritto hp 1/4 ecc............. anche i watt, dove li leggo, possibile che non ci sia scritto? come si fa a sostituire un compressore simile magari di altra marca se non cè scritto nulla di quanti watt e? tipo questo Compressore gas R134A CSIR - 3/4+ Hp - 20,4 cm3 - Embraco Aspera NT6217Z non parla di watt anche questo, come vedi non parla di watt, ma di cv Compressore gas R134A ermetico - 1/3 Hp - 10 cm3 - Embraco Aspera NEK6187Z Modificato: 10 agosto 2015 da plextor70
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/02012%20-%20Hermetic%20Compressors%20Product%20Line.pdf Beh un po' di ricerca la devi fare...basta scrivere il nome e il tipo su google...
plextor70 Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 (modificato) Grazie frigorista dei tuoi consigli sempre validi. Siccome vedendo tanti tutorial, ho visto che un tipo carica il gas freon 404 su un granitore, dove dice che la carica la sta facendo il alta pressione non liquida ma gassosa, e dal tubo di mandata lato sinistro del compressore, la mia domanda e, ma il tubo di mandata alta pressione non e lato destro del compressore accanto il tubo di servizio? io so che il tubo lato sinistro del compressore e di aspirazione bassa pressione? ecco il link Modificato: 11 agosto 2015 da plextor70
plextor70 Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 allego foto se è giusto cosi
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Innanzitutto il 404 che è una miscela va caricata esclusivamente come liquido, quindi assieme al frigo butta nella pattumiera anche il tutorial perché è già partito molto male, seconda cosa nei piccoli compressori per frigo non è detto che il tubo di bassa sia dove di solito è, personalmente mi sono sbagliato non meno di due volte e ho invertito i tubi, quindi quando lo compri fatti dire esattamente a cosa corrispondono i tubi.
plextor70 Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 (modificato) e questo del video che ricarica in fase gassosa e gli funziona? Modificato: 11 agosto 2015 da plextor70
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Ah ma per funzionare funziona, solo che quello che entra non è più 404 non si sa cosa sia e le letture del manometro sono tutte sbagliate.
plextor70 Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 se tu dici che e cosi' e cosi'. Senti dove posso acquistare compressori a basso costo, visto i prezzi che ci sono in giro, anche per ammortizzare la spesa della sostituzione ?
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 No ma non è che perché lo dico io, il 404 è una miscela di due o tre gas, che sono il 404 solo se sono liquidi, come la grappa è grappa solo quando i tre o 4 alcool che la compongono, etanolo metanolo e altri. Quando tu carichi gas, non esce il 404 ma il primo dei gas che lo compone che evapora alla temperatura che hai, come se tu dalla grappa facessi usare il primo dei tre alcool che lo compongono, direi il metanolo, tu lo bevi e muori perché il metanolo è velenosissimo ma nella grappa non lo è.Scusa gli errori ma l'auto correttore è terribile.
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Per l'acquisto o in rete o nei negozi specializzati, sempre te lo vendano se non hai partita iva.
plextor70 Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 vuoi dire che senza partita iva non me lo vendono, possibile?
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Tutto è possibile, diciamo che serietà professionale impedirebbe a venditori di materiale frigorifero di vendere a privati o a chi non fa questo lavoro, ma questo vale per tutti i settori, poi in realtà qualcuno che vende lo stesso c'è, il più è trovarlo. Io conosco solo quelli seri.
