Altivar 31 Con Teleruttore A Valle
CDR
Devo mettere un teleruttore tra l'altivar ed un motore da 1,8 Kw che sgancia in caso di emergenza, oltre a mettere le ferriti vorrei sapere come comportarmi con i comandi, ho sentito che in caso di contemporaneità potrebbe rovinarsi l'inverter, tengo a precisare che l'inverter è già comandato da plc ma non sarebbe un problema intervenire sul software.
Grazie a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
La corretta soluzione è quella di provocare il blocco delle basi dell'inverter prima di aprire il teleruttore; solo in questo modo puoi essere sicuro che l'inverter non si danneggi.
Comunque se è solo per l'emergenza il contattore deve essere messo a monte dell'inverter ed allora se lo sganci non provochi nessun danno.
Saluti
Link al commento
