elettrofonico Inserito: 9 agosto 2015 Segnala Inserito: 9 agosto 2015 Salve a tutti, io faccio service audio luci. In questo settore non mancano gli inconvenienti e gli allacci sono quelli che sono. Per la distribuzione principale utilizzo un quadro con ingresso pentapolare 32A, avrei bisogno di realizzare un sistema sicuro che se dovesse mancare in neutro della distribuzione principale mi scollegasse all istante (millisecondi) tutto il palco e qualsiasi cosa collegata, come posso realizzarlo? Grazie
skele Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 http://www.elco-italy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=64 direi che una cosa come questa possa fare al caso tuo. È un rele di minima/massima tensione Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D802
thinking Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Di quale potenza hai bisogno? Non ti conviene comprare un trasformatore e crearti tu il neutro? Ciao
skele Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 sarebbe comunque soggetto ad aumenti di voltaggio causa mancanza neutro a meno di usare un 400v a 230v in modo da dire addio al neutro ma non mi sembra una soluzione adatta. Piuttosto ricercare il motivo del distacco (a quanto pare frequente) del neutro (non è affatto un'evento normale) Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D802
ivano65 Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 ci sono appositi rele' ( come gia' detto sopra. tuttavia l sicurezza assoluta la ottieni c on un trasformatore 400 /230V. che potenza usi normalmente?
elettrofonico Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Uso un allaccio trifase da 32A, che son circa 20kw.. I motivi del distacco sono gli impianti fatti alla buona di sagre etc.. Non necessariamente un distacco.. Anche un cattivo collegamento del neutro crea questi problemi, o un esagerato squilibrio delle fasi..
skele Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 I relè se hai intenzione di metterne solamente uno a monte di tutto mi sa che non puoi perché secondo dati tecnici il carico massimo può raggiungere i 2kW Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D802
hfdax Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 I relè se hai intenzione di metterne solamente uno a monte di tutto mi sa che non puoi perché secondo dati tecnici il carico massimo può raggiungere i 2kW però puoi usarlo per comandare un contattore
luigi69 Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 sto seguendo questa discussione di elettrofonico , leggevo il post 4 con l'intervento di Skele intendi un trafo triangolo 400 , stella con neutro 230 ? sto prendendo una cantonata ?
Carlo Albinoni Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Eviterei di utilizzare "relè di massima tensione" che non sono fatti per questo scopo. Esistono in commercio da anni appositi dispositivi di protezione detti "POP" e conformi alla norma di prodotto EN 50550. Si trovano anche in Italia.
maxpala2003 Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Esistono in commercio da anni appositi dispositivi di protezione detti "POP" Infatti io li monto praticamente sempre nei sistemi trifase anche dove il cablaggio è fatto bene, una volta con un pop da neanche 100 euro ho salvato una piccola azienda da un distacco neutro della cabina enel. Una delle spese migliori in un impianto.
elettrofonico Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Scusate ma non riesco a trovare nulla a proposito di questi pop.. Avete un link o un modello?
maxpala2003 Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 http://www.cirprotec.com/en50550/it/index.html Cerca "protezioni contro sovratensioni permanenti"
