Marcex Inserito: 10 agosto 2015 Segnala Inserito: 10 agosto 2015 ciao a tutti, Chiedo un vostro aiuto in merito ad un problema sorto da qualche settimana. In casa ho due TV, collegate ad un amplificatore a due uscite che a sua volta è collegato ovviamente al cavo dell'antenna dell'impianto casa. Quest'ultimo dal soggiorno arriva tramite un cavo in bagno, a sua volta è collegato al cavo che scende dal tetto. In 3 anni non ho mai avuto problemi, ad un certo punto però l'amplificatore si è spento. Staccandolo e riattaccandolo funzionava per due minuti e poi si rispegneva. Al che ho pensato si fosse danneggiato e l'ho sostituito: stesso problema. Attaccando l'ingresso IN addirittura il l'ex dell'aplificatore si spegne... Ho provato a fare andare anche un'unica TV ma il problema persiste, anche perché attaccando il cavo in ingresso il problema persiste... Cosa può essere accaduto?
irudoid Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Laddove è collegato l'amplificatore la presa è funzionante al100%
Marcex Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Confermo, ho provato ad inserire la spina dell'amplificatore in un'altra presa senza risolvere nulla purtroppo
Fulvio Persano Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 (modificato) Ciao e benvenuto. Staccandolo e riattaccandolo funzionava per due minuti e poi si rispegneva Non è che vi è umidità o acqua nel cavo di discesa ? Modificato: 10 agosto 2015 da Fulvio Persano
Marcex Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Grazie Fulvio! Per verificare quello che mi chiedi dovrei buttare giù la casa... Vorrei fare tutto ciò che è fattibile in casa prima di arrivare a quelle verifiche
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 è un amplificatore o solo alimentatore? Nel secondo caso una eventuale discesa in dispersione verso terra può farlo entrare in protezione.
Fulvio Persano Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Ciao. Per verificare quello che mi chiedi dovrei buttare giù la casa. Non necessariamente. Almeno per ora..... Verifica il cavo dove entra nell'ampli,ammesso che lo sia,che non mostri tracce di ossido......
roll.59 Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 ciao , puoi eventualmente attaccare un cavo volante tra antenna e amplificatote ??? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
Marcex Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Ciao Fulvio, non c'è traccia di ossido sul cavo ! Ciao roll.59 : effettivamente ho preso un cavo con i morsetti d'oro, facendolo passare dal cavo che scende in casa e portando in sala dove c'è l'ampli (senza usare quindi l'impianto nel muro).... Il problema è lo stesso ! Cavolo mi sa che mi tocca andare sul tetto....
Marcex Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Allora praticamente l'impianto è un vero macello: l'antenna si trova sul tetto della palazzina di fianco da cui parte il cavo che arriva a casa mia e a dalla vicina che abita di sopra, percorrendo tutto il cortile in aria. Saranno un 10 / 15 metri per 4 / 5 di altezza... I vicini problemi non ne hanno... Devo trovare una soluzione sul l'impianto in casa perché arrivare a quello dell'antenna è al dir poco impossibile... Cosa può generare lo spegnimento dell'ampli? Per intenderci l'amplificatore si attacca alla presa della corrente, significa quindi che fa anche da alimentatore? Perché stavo pensando, se non arrivasse corrente al dispositivo nel cavo dell'antenna facendolo spegnere?
Fulvio Persano Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Ciao. Per intenderci l'amplificatore si attacca alla presa della corrente, significa quindi che fa anche da alimentatore? Posta una foto,magari anche della sua targhetta,almeno capiamo di cosa si tratta.
Marcex Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Ciao, ecco le immagini richieste !
Fulvio Persano Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Ciao. Quindi quello che hai in casa è un alimentatore che serve a fornire la tensione (12V) all'mplificatore posto sul tetto. Perciò potrebbe essere lo stesso amplificatore a difettare ma,se dici che è in comune con un'altra abitazione e loro vedono bene...........(almeno questo mi è parso di capire,che hai l'antenna in comune con i vicini). Non è che,per caso,anche i tuoi vicini hanno un'alimentatore collegato ?
Marcex Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ciao! Oggi è venuto un tecnico a casa, chiamato dai proprietari. Praticamente ha detto che il problema è nell'impianto: ci sono delle prese (una in cucina e l'altra in camera) che fanno contatto a quanto pare. Infatti inserendo qualcosa, addirittura semplicemente la piastrina per le zanzare, si ha per qualche secondo uno sfarfallio alla TV. Per risolvere ha detto di prendere un trasformatore....
Fulvio Persano Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ciao. Non mi è per niente chiara la cosa...... Tienici informati.
Marcex Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Neanche a me... Purtroppo non ero a casa e ha parlato con mia moglie
ROBY 73 Inserita: 16 agosto 2015 Segnala Inserita: 16 agosto 2015 Ciao Marcex, ma questo tecnico ha provato il segnale in ingresso dell'antenna senza il tuo alimentatore ? Non ha saputo dire se il problema è l'impianto elettrico oppure quello dell'antenna. Cosa ha cercato lui per emettere tale sentenza ? Poi senza riparare niente mah ! Per carità, potrebbe essere anche una giunzione dentro una scatola di derivazione che è fatta male, quanti anni ha l'impianto ? Se è vecchio potrebbe essere che i fili siano ancora di quelli rigidi con le giunzioni fatte con il nastro isolante e abbiano ceduto. Solo se te la senti e hai un po' di pratica prova togliendo la corrente all'impianto, e scollega i fili delle prese nella scatola di derivazione che presumibilmente hanno problemi e poi collega l'alimentatore della TV ad un'altra presa ridando tensione e vedi cosa succede, altrimenti non ti cimentare in azioni azzardate (non vorrei darti suggerimenti di cui pentirmi) . Fai una verifica, stacca la spina dell'alimentatore della TV e collega qualcosa che assorbe di più della piastrina per le zanzare (ad esempio un phon per i capelli che di solito hanno anche il condensatore di anti disturbo) alle prese che forse hanno problemi, e vedi come si comporta il tuo impianto elettrico. Se questo funziona bene il problema allora probabilmente non è sull'impianto elettrico ma è l'amplificatore della TV sopra il tetto (come ha detto Michele), oppure il cavo stesso che scende dall'antenna ed entra in casa che è in cortocircuito, ma a quel punto dovresti sentire un'antennista piuttosto di un tecnico che ti fa comprare un trasformatore non si sa per quale motivo.
vinlo Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 Io darei una controllatina all' amplificatore ed al cavo di discesa.
