Multisplit Riello/hitachi Funziona Una Sola Unita'
Salve a tutti ho un problema su un mutisplit trial hitachi dove praticamente il compressore parte da una sola unità interna mentre dalle altre due unità la macchina esterna non parte. E un problema di scheda o quali altri controlli e opportuno eseguire per individuare il problema.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Posta marche e modelli completi per un aiuto,per quanto possibile,più mirato.
Xxxxbazookaxxxx
Fai una foto alla targhetta dell'unità esterna.
Unità esterna è una riello matrix 365 mxn credo di costruzione hitachi serve tre split di cui solo uno all'accensione fa partire il compressore, ci sono alcuni led di lampeggio sulla scheda elettronica, ma non avendo a disposizione ne schema elettrico ne manuale tecnico della macchina non capisco se puo essere un problema di scheda o di solenoide
Xxxxbazookaxxxx
Guarda non ho tempo di andare a cercare una macchina a me sconosciuta.
I lampeggi che dici li hai rilevati sulla ui o ue?
Se sulla ue sotto il tappo non c'è la tabella anomalie?
Anche per me è una macchina abbastanza sconosciuta; proverò a riguardare sotto il copertura della scheda elettronica se c'è una tabella anomalie che è l'unico posto dove non ho ancora guardato :smile:
Xxxxbazookaxxxx
I codici anomalia son solitamente riportati all'interno del tappo superiore dell'unità esterna, che devi levare per forza per vedere la scheda ue.
Anche se penso che sia un on off bicompressore e quindi non troverai nessuna scheda ue.
Per quello ti chiedevo targhetta e in che scheda hsi riscontrato i lampeggi led se interna o esterna.
la macchina è inverter monocompressore , i led lampeggianti sono sulla scheda dell'inverter e le scritte riportate sul tappo dell'ue sono poco leggibili e tra l'altro sono in inglese.
attualmente non riesco a postarti la targhetta perchè non sono difronte al ue
Xxxxbazookaxxxx
Potresti telefonare a un cat e spiegargli il codice errore
Hai provato a resetare levando la corrente per 5 minuti?
Ciao,
i led sono sulla scheda superiore.
Dimmi quanti led sono, e il Loro colore, pardi da Sinistra a Destra, elencando i loro colore.
Poi dimmi, quali lampeggiano Colore e Numero di lampeggi.
Dovrei avere ancora la foto dello schema Led e significato da qualche parte.
Ciao,
Virginio
Non sono attualmente sulla macchina.. a memoria ti dico che i led sono due ed emettono due lampeggi continui verdi
Ciao,
allora se sono solo 2............. ho uno schema diverso e non posso aiutarti :toobad:
RiCiao,
Virginio
  • 6 years later...
@scaricodigas
E' passato parecchio, ma hai trovato una soluzione a questo problema?
Mi trovo nella identica situazione,
Grazie.
chissà dove è andato a finire l'autore del post
Alessio Menditto
Si, apri una nuova discussione e forse qualcuno ti riesce a rispondere, grazie.
Ospite
