Im 151 - 8 Np/dp
buon giorno ho un problema che non riesco a risolvere , confido nel VS aiuto grazie in anticipo
ET 200 S ho avuto un po di problemi e ho deciso di formattare la MMC " premetto che la CPU e in rete
dunque se faccio il ping dell'indirizzo lo vedo senza problemi se voglio scaricare il programma nella CPU con la MMC inserita mi dice che non e possibile stabilire un collegamento
in oltre vorrei sapere se devo caricare alcuni file sulla MMC prima di inserirla nella CPU , ho provato un'altra MMC carica e la CPU si mette a lavorare
grazie
PS attendo aiutino
Se è stata formattata con un pc qualsiasi (non PG Siemens) puoi usarla per giocare a pallacanestro con il cestino.
Le MMC Siemens per la serie 300 NON vanno mai formattate con un pc qualsiasi, possono essere cancellate utilizzando un PG o un programmatore esterno Siemens.
ciao Mario , grazie per la tua risposta , onestamente questa mattina ho adottato un altro sistema , cioe' , avevo un'altra MMC dei un'altra line a , ho scaricato un software che si chiama "USB image tool" ho fatto l'immagine della MMC funzionante e scaricata in quella motra
ha ripreso a vivere , l'ho inserita nella CPU douwlod programma e poi salavto il tutto nella MMC attraverso il comando in S7
