Info Ets
é possibile su ets importare i dati di un dispositivo già preconfigurato?
Perchè ne ho comprato uno uguale e vorrei copiare la configurazione per poi cambiare l'indirizzo Ip
Microchip1967
Se non hai il sorgente (pr4 o pr5) non puoi copiare niente (in quanto ets è "monodirezionale", ovvero prepari il tutto, lui lo compila e lo invia al dispositivo
L'unica cosa che puoi fare è una "lettura" del dispositivo e in base al "numero" (posizione) letta lo riposrti nell'applicativo.
Cosi' potrai capire quali oggetti sono stati preprogrammati, ma non la logica di funzionamento
pero', se devi solo cambiare l'ip, in genere si puo' variare solo quello senza perdere la configurazione impostata
Mi puoi consigliare un interfaccia per programmare i dispositivi tramite ets?
ce ne una marea in commercio e di vari prezzi, io non vorrei spendere molto visto che lo userei solo per ampliare il kit della schneider.
Microchip1967
Quella piu' "immediata" e meno costosa prevede usb
Quella invece piu' "flessibile" prevede la connessione ethernet
io sugli impianti fino a 3 anni fa usavo (ed installavo) la versione usb
Adesso invece (anche grazie a ets5) installo la versione ethernet
Fino al 2010 usavo ancora la classica interfaccia rs232 siemens ereditata dal primo impianto EIB del 1996
direi che usb fa la caso mio, una marca vale l'altra?
Su amazon vendono un chiave usb
Weinzierl Engineering - Chiave USB 330 per connettore terminale KNX / EIB con interfaccia USB compatibile con ETS komp Modificato: da telli70
L'interfaccia IP router costa leggermente di piú ma ti permette di colloqiare col sistema da qualunque posto, anche da fuori casa a mezzo applicazioni specifiche (es Android) o lo stesso ETS
