Lavastoviglie Ignis Adl 558/2
pegasoman
Salve a tutti!
Ho un problema con la lavastoviglie in oggetto: improvvisamente dopo 5 anni di modesto funzionamento, carica l'acqua, non parte nessun programma, scarica l'acqua, emette 3 bip corti e 1 lungo, spia annulla/spegni spenta, il tutto nel giro di un paio di minuti,
cosa può essere?
Grazie anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie mille Cesarini per il tuo immediato intervento. Poiché non sono un grande intenditore in merito, mi sapresti dire in che modo posso intervenire? Te ne sarei grato.
Link al commento
Scusa cesarini, mi consigli di sostituirla questa sonda oppure si puo riparare in qualche modo?
Modificato: da pegasoman
Link al commento
  • 1 month later...
Salve ragazzi, dopo aver acquistato la sonda ntc sul web (27€ compresa spedizione), finalmente ho deciso di procedere alla sostituzione. Purtroppo aimé il il problema non è stato risolto...parte il programma, carica l'acqua, dopo 2 minuti circa scarica ed a seguire 3 bip corti ed uno lungo.
Premetto che ho sostituito solo la sonda e non il cavo di cui era dotato il kit perché troppo corto (vedi immagine sopra).
Sapreste darmi qualche ulteriore consiglio.
Grazie a tutti
Link al commento
  • 2 years later...
Ciao ho lo stesso problema illustrato e prima di comprare la sonda, sostituirla e ritrovarmi con la lavastoviglie che comunque non funziona mi sapete dire se qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema? come è stato risolto? magari riesco ad arrangiarmi da sola!
Per lavoro ho molto a che fare con parti elettriche ed elettroniche, alcune cose che ho letto circa cavetti corti sostituiti o modifica del cablagio originale mi sembrano un pò strane, avete qualche altra idea?
Fatemi sapere grazie.
Leila
Link al commento
Stefano Dalmo
Cara Leila   , devo ricordarti che il regolamento vieta di accodarsi   ,
 Per cui  , apri una nuova discussione   , citando marca modello e problema .
 Questa è un po datata e la chiudiamo qui  .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
