mauro.tv Inserito: 11 agosto 2015 Segnala Inserito: 11 agosto 2015 buon giorno un saluto a tutti, mi chiamo Mauro e oggi per la prima volta sono entrato nel Forum. devo collaudare un impianto di automazione industriale che è progettato per lavorare, nella sua destinazione finale, a 460V 60Hz mentre l'alimentazione per il test in Italia è ovviamente 400V 50Hz essendo che la riduzione della frequenza di alimentazione equivale "circa" alla riduzione della tensione, i motori trifase non dovrebbero avere problemi se non una velocità/potenza massima ridotta dello stesso fattore? quanto sopra vale anche per i freni dei motori? grazie
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Per il motore. Lo alimenti con una frequenza inferiore del 20% ed una tensione inferiore del 13% circa (valori nominali), quindi non perdi in coppia, ma perdi solo il 20% della velocità, quindi riduci la potenza disponibile del 20%. Per il freno motore è necesario conoscerne le caratteristiche, dipende da come è stato progettato. Se, ad esempio, consulti i catalghi dei contattori, troverai delle serie che funzionano a 50Hz e 60Hz con tensione proporzionale alla freqeunza.
