Programmazione Inverter Mm420-440
MARIOZZ
Salve a tutti,
sono nuovo del forum.
Ho due inverter MM un 420 e un 440. Vorrei configurarli ma non ho ne il BOP ne AOP, nel il convertitore per la comunicazione per PC. Come posso fare per confiurarlo? Posso utilizzare il modulo Profibus?
Grazie a tutti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Non saprei, il modulo profibus non l'ho mai usato. Col modulo profibus puoi scrivere o leggere i parametri del Micromaster ma penso che tu debba fare una parametrizzazzione iniziale per farlo funzionare.
Sul Micromaster ci sono anche due morsetti per collegarti alla seriale 485 interna del Micromster, non l'ho mai usata ma può darsi che tu possa collegarti a quella col PC.
CIAo
Beppe
Link al commento
emanuele.croci
Ciao,
non so il prezzo di listino, comunque posso dirti che sia il BOP che il convertitore per PC a me costano circa 13 euro.
(=> meglio non perderci troppo la testa)
Con STARTER (+ una copia una tantum del sw DRIVE ES) dovresti riuscire a parametrizzare gli inverter da Step7.
Oppure col profibus dovresti avere dei PKW di scambio, coi quali puoi variare i parametri dell'inverter, uno alla volta, seguendo un certo protocollo scritto da qualche parte, questo lo fai direttamente dal sw plc.
Comunque, se non sei un programmatore indiano di BANGALORE, secondo me costa meno comprarsi "lo scatolotto"... ;)
Ciao, Emanuele
Link al commento
Scarichi dal sito il Sw gratuito "Starter" , comunque allegato agli inverter e li programmi tranquillamente via profibus.
Modificato: da Vince73PLC
Link al commento
salve,
ma qualcuno sa i l link giusto per scaricare il software starter dato che in rete si trova solo i l link per la manualistica??
saluti
Link al commento
