Saba P3706 Chassis Sx 20/ikc 2 Con Effetto Trapezio.
Inserito: (modificato)
Un saluto a tutti, in questo caldo agosto vi disturbo per chiedere un consiglio. Come da titolo questo è il difetto:
Dove è il guasto?? Forse sull 'est/ovest? Non ho lo schema e non riesco a trovarlo nonostante queste istruzioni di Fulvio Persano:
"....Telaio Thomson IKC 2.
Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, pio una volta entrato ti regisctri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Saba, Telefunken, Thomson, ecc...
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa. ....."
Perche si vedono tre scritte (blu/verde/rossa) distaccate??
Attendo fiducioso un Vs. aiuto (anche solo per lo schema) e Buon Ferragosto a Tutti. Silvano
Modificato: da Fulvio Persano
sembrerebbe il giogo in corto.Controlla tutti i condensatori a scatolino sull'orizzontale e e/w
Misurato giogo: Verticale= 13.8 ohm; Orizzontale = 6,7 ohm. Per lo schema mi puoi aiutare?? Grazie.
eccolo lo schema,premi get manual appena appare al posto di processing.
Il giogo lo controlli col tester solo in caso di interruzione e quel difetto (casomai fosse lui) denota solo avvolgimenti in corto,non rilevabili col tester.
Una volta verificati i componenti sull'e/w e trapezio,puoi solo tentare la sostituzione in prova con un altro giogo
Grazie Riccardo, Schema scaricato. Concordo con te sulle misure sul giogo. Adesso controllo tutto e/w e trapezio come mi suggerisci. Non mi spiego il fatto del "fuori convergenza" : vedi le tre scritte (verde blu rosso) completamente sfalsate. Ciao.
Fulvio Persano
Sostituisci l'integrato IG 09 = TDA 4950,gli elettrolitici che trovi su quel circuito e,prima di tutto,rifai molto bene le saldature sul circuito stesso,sul trasformatore di riga,sui condensatori poliestere e sul connettore del giogo
io non mi sarei spiegato il fatto se fossero state invece convergenti... :lol:
Fulvio, nel mio telaio non c'è questo integrato. vedi schema sopra. Quella cerchiata in rosso è la correzione e/w ??
Fulvio Persano
Cavolo,non ho fatto caso che è un 14" !
Si.
Potrebbe essere la bobina LL26 con qualche spira in corto.....
Se non hai lo strumento per provarla,guardala bene con una lente se noti dei segni di bruciatura.
Controllata bobina LL26: l'ho disfatta e rifatta (a mano), il filo smaltato risulta in perfette condizioni di isolamento/continuità no cotture. Il difetto persiste. Ho verificato tutte le tensioni: Usyst= 105.9 anzichè 105; U2'= 16.1 anzichè 15; U5'=12.4 anzichè 13; Us=20.5 anzichè 28 volt. Forse il problema può essere l'alimentatore?? Grazie di nuovo a tutti voi.
Fulvio Persano
Non credo possa dipendere dall'alimentatore.
Piuttosto sospetto anche io il giogo.
se tutti i componenti racchiusi dal rettangolino rosso sono buoni non resta che la mia ipotesi iniziale
