3kek1 Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 Trasformatori che si guastano sembra sia cosa rarissima, e' evidente che c'e' un difetto di progettazione del trasformatore, non essendo un gioco da pivelli riprogettarlo, vanno purtroppo adottate quelle misure dei 2 switching, purche' quello a 15v non abbia il - di uscita sulla terra. Oppure uno solo da 5v con un trasformatore 6,5-21v con diodo e elettrolitico o forse si potrebbe sfruttare l'unico ausiliario del smps 5v per alimentare pure il resto dai 15v..
sala84 Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 54 minuti fa, Trans Istor scrisse: Trasformatori che si guastano sembra sia cosa rarissima, e' evidente che c'e' un difetto di progettazione del trasformatore, non essendo un gioco da pivelli riprogettarlo, vanno purtroppo adottate quelle misure dei 2 switching, purche' quello a 15v non abbia il - di uscita sulla terra. Oppure uno solo da 5v con un trasformatore 6,5-21v con diodo e elettrolitico o forse si potrebbe sfruttare l'unico ausiliario del smps 5v per alimentare pure il resto dai 15v..
sala84 Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 La cosa migliore infatti è adattare 2 alimentatori separati, usando uno step down o uno step up per la 15v bisogna stare attenti al negativo, infatti le masse delle due alimentazioni sono galvanicamente separate. La 15V ha in comune il gnd direttamente lato primario.
BillGim Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Salve, riesumo questa discussione di qualche tempo fa, perché ho una tv Philips che presenta questi difetti quindi riassumendo in breve questo è il mio problema: la tv in questione mentre era accesa si se spenta improvvisamente, ho aperto il retro e ho potuto constatare che IC904 e stato scoperchiato completamente. Dopo alcuni controlli prima della sostituzione ho potuto rilevare che anche T904 si è interrotto, e quindi ho cercato di aprire e riparare le sezioni di avvolgimento, ma senza successo perché troppo rovinato, quindi ho deciso di lasciar perdere seguendo quanto scritto sopra. Ora avendo ripristinato la +5v e la 15v e presente il led rosso, ma la tv continua a non avviarsi, quindi ho effettuato altri controlli sulle le altre tensioni ed effettivamente mancano la +12v e +24v Ho controllato T901 e non risulta interrotto, ho misurato Q903 non risulta in corto ma comunque ha un’alta impedenza che penso sia normale per il lavoro che deve svolgere. Qualcuno ha qualche idea di dove potrebbe essere il guasto, purtroppo schede di ricambio non se ne trovano... Grazie, Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
