Bialetti Mokona Trio
Buongiorno, vi espongo il mio problema a cui spero qualcuno riesca ad aiutarmi.
Possiedo una macchina per caffè, marca Bialetti modello Mokona trio, che purtroppo oggi, dopo diversi anni di onorato servizio e di ottimi caffè, ha deciso di erogare solo acqua fredda. Sapreste consigliarmi sul cosa fare ed eventualmente quale elemento sostituire?
Ne sarei estremamente grato a chiunque volesse aiutarmi.
Credo si sia guastata la resistenza e che tu debba sostituire la caldaia.
Modificato: da mik21
meglio però controllarlo prima con un tester, magari è saltato qualche protezione, termofusibile (se c'è) o altro
Modificato: da reka
Vi ringrazio per il vostro immediato intervento.
Secondo voi, nel caso si debba sostituire la caldaia, mi converrebbe dal punto di vista economico, oppure farei prima a ricomprare la mokona?
Grazie mille
la sostituzione della caldaia è al limite della convenienza per quella macchina. Se sei soddisfatto del gusto del caffè che eroga puoi spenderci altrimenti io andrei sul nuovo (non Mokona però,solo bella)
Se eventualmente la caldaia fosse da cambiare ed il lavoro lo faresti tu, con circa 35€ te la cavi.
Ho già smontato il coperchio. devo solo staccare i vari tubi e cavi per prelevare la caldaia ed eventualmente sostituirla con quella nuova. Anche se ignorante in materia, a volte non mi perdo in queste cose anche se è capitato di far danni! :-D
Chiedo invece a voi del settore se questo tipo di operazione vi risulta molto impegnativa, e se si in quale fase.
Inoltre, visto che sto valutando anche l'acquisto di una nuova macchina, quale mi consigliereste (no capsule)?
Grazie tante per il vostro supporto.
peccato,stavo proprio per consigliarti uno dei modelli commercializzati da Nespresso (Delonghi,Krupps)
Grazie Riccardo ma le capsule se le fanno pagare a peso d'oro...
quelle originali 0,37 tutto compreso,quelle non originali anche la metà,ma vuoi mettere la comodità?
Le cialde che uso (o forse usavo :smile:) erano della "Torrisi", ottimo caffè e le trovavo a 0.11.
Comunque valuterò anche i vostri preziosi consigli.
Grazie ancora
Grazie mille per il tuo consiglio Archiede, ma qui a Reggio Calabria se porti una macchina del genere in assistenza, te la fanno pagare per nuova. Raggionandoci su ho pensato di comprare la caldaia su ebay (€30 circa) e montarla io; nel caso in cui non dovesse essere quello il problema, rivendo il pezzo su ebay.
Ragazzi volevo complimentarvi con voi, con la vostra grande professionalità e conoscenza della materia siete riusciti a far sì che un neofita come me, in argomento ignorante come una capra, riparasse una mokona.
Ho comprato il ricambio (caldaia) su ebay al prezzo di 33.50 euro compresa spedizione, e non con poche difficoltà sono riuscito a sistituirlo a quello guasto. Certo, c'ho messo quasi 2 ore e mezza, tra viti che non si svitavano e tubicini che non entravano bene nei loro alloggi (ho dovuto smontare 3 volte il coperchio perchè le guarnizioni non erano ben posizionate e all'accensione l'acqua perdeva da ogni parte), ma alla fine ce l'ho fatta.
Secondo voi quanto avrò risparmiato rispetto ad una eguale riparazione effettuata presso un centro assistenza?
Immensamente GRAZIE per i vostri preziosi consigli.
al massimo 20€
  • 7 months later...
Complimenti che siete riusciti a riparare la mokona con pochi EURO, ho il medesimo problema con la Mokona bialetti a cialde quando faccio il caffe' escel'acqua fredda mentre se faccio il vapore oppure il te' esce bollente, la resistenza e' buona perche' provata con tester pertanto suppongo che il problema non sia la caldaia. Mi potreste fornire il vostro parere? Inoltre come si smonta perche' ho difficolta' a smontare la Moka.  Grazie infinite
Giuseppe
Fulvio Persano
Ciao pinolbr e benvenuto.
Non ti accodare ad una discussione non tua,ma aprine sempre una nuova.
Questa sarà chiusa immediatamente.
:smile:
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
