Delonghi Nespresso Smontaggio
qualcuno è mai riuscito ad aprire questa macchina? Al posto delle viti sembrano esserci dei chiodi,apparentemente non rimovibili.
  • 3 months later...
Se serve ancora ti posso dire che sono sia smontabili, anche abbastanza facilmente, sia parzialmente riparabili, dipende dal guasto. Esistono diversi modelli. I "chiodi" sono delle viti con testa ovale ed io ho risolto il problema con un tondino di ferro forato mi pare da circa 3,75 oppure 4mm e SCHIACCIANDO con la morsa in modo da ovalizzare il foro.
Si trovano ricambi e il difetto abbastanza comune del lampeggio continuo dei pulsanti si risolve sostituendo 2 condensatori sulla schedina elettroniva: 680nF e 220nF da 400Vl poliestere.
ok,grazie,lo proverò sulla mia appena si guasta
Non sono difficili nè da levare nè da serrare. Sono corte e anche senza attrezzo si svitano/avvitano con una pinza a becchi a punta/tonda
