Immagine Divisa In Due Le40R86Bd
Salve a tutti e di nuovo complimenti per la completezza e la passione con cui portate avanti questo forum; vi scrivo dato che al ritorno dalle vacanze (solita sfiga) mi sono ritrovato la tv con il difetto che vedete nelle foto...la penultima immagine, quella in bianco sotto e formicolìo sopra è dopo aver fatto il reset dal menù nascosto (presumo xchè abbia cancellato tutti i canali in memoria), l'ultima foto è la t-con smontata...leggendo vari post mi sembra di capire che molto probabilmente si tratti della t-con...oggi farò la prova del riscaldamento con il phon...altrimenti sapete darmi qualche dritta?
Grazie in anticipo a tutti.
un difetto simile ce l'ho sul mio samsung LE40A756 e non dipende dalla t-con (comperata a vuoto).
Per ovviare devo passare sul canale analogico ,aspettare che l'effetto neve sia uniforme su tutto lo schermo e poi passo al DTT senza problemi fino allo spegnimento.
Credo dipenda dal pannello o dalla main,ma per ora ci convivo col difetto
Grazie Riccardo, quindi non faccio alcuna prova tipo collegare altra tv via scart o riscaldare la t-con col phon??? Semmai provo con la procedura da te descritta...vado in analogico (quindi a schermo nero trasmettendo tutti in DTT giusto?) e aspetto che l'immagine sia uniforme per poi passare al DTT.
P.S. Il medesimo difetto ovviamente ce l'ho anche se vedo un DVD, speriamo nel passaggio analogico --> DTT.
Fra poco provo, x ora grazie infinite ti saprò dire dopo.
P.P.S.Scusami, come posso determinare se il problema risiede nella main o nel pannello? Se collego una tv via scart ed il difetto non è presente in quest'ultima posso escludere la main giusto?
Modificato: da ROTTWEILER
no,vedi effetto neve ,sui Samsung basta che premi lo stesso numero di canale DTT dove ti trovi e ti ritrovi sul corrispondente in ATV,poi lo ripremi e torni in DTT
non è detto,può essere guasta la parte dello scaler che pilota la t-con e che non viene interessata dal segnale scart passante
Capisco...comunque ho fatto la prova con l'altra tv e funziona perfettamente...se la lascio in analogico (già da 10 minuti) rimane tale e quale alla foto postata...bianco e formicolio...nessun cambiamento...consigli? Da cestinare credo...
secondo me è il pannello allora
Ne ho trovato uno usato a 75€....domanda??? Conviene investire anche se poco su una tv di 8 anni??? Che è stata molto ma molto usata??? Che sfiga...
Aggiornamento: dopo essere rimasta accesa in analogico per circa 15/20 minuti si è spenta da sola...mah
Fulvio Persano
E ti lamenti ancora ?
Ciao Fulvio,
grazie per il tuo intervento anche se fuori luogo e non inerente alla discussione.
P.S. la mia non è una lamentela ma semplice disappunto...c'è una sostanziale differenza!!!
Fulvio Persano
Forse mi sono espresso male o forse sei stato precipitoso tu.
Mah....chissà.....
Hai scritto che il tuo TV ha 8 anni ed è stata molto ma molto usata
E cosa chiedi ancora ? Che vada avanti altri 8,magari senza guastarsi ? E tiri in ballo la sfiga ?
E ti sembra un intervento fuori luogo e non inerente alla discussione ?
Scusami tanto.....
In effetti da cosa scrivi ora deduco che la tua non era una critica e mi scuso se ho risposto con tono acido, mi rendo conto che la Tv ha 8 anni ed è stata sfruttata a pieno ma credo che rompa le scatole a tutti doverne acquistare una nuova e spendere 500/600€ x una di pari entità..."amici" come prima Fulvio ok? ...
Scusate l'off topic...consigli per un nuovo acquisto? Io rimarrei su Samsung perché tutto sommato mi sono trovato benissimo, ma sento parlare sia bene che male di haier e hisense...da profano chiedo a voi più esperti...grazie
ma sì,Samsung è il male minore :lol: ,tieni conto che 8 anni per un lcd è l'equivalente di una persona di 130 anni.... :roflmao: specie se non hai mai avuto problemi (ti consiglierei di giocare al Superenalotto) :superlol:
Ahahaha Riccardo, credimi non sono fortunato come sembrerebbe ehehehe...se mi dici così avvalori la mia preferenza x Samsung...grazie x ora...a breve tornerò con un nuovo lcd lg (mi sembra) di mia suocera che prima faceva immagine biancastra svaniva e tornava poi tutto nero...comunque a presto!!!
Fulvio Persano
Ma sicuramente ! :smile:
no comment........ :whistling:
Immaginavo...infatti mi sono fatto un giro e non trovando samsung che potessero soddisfare le mie aspettative sono andato su un 50" tv led LG e speriamo bene...
P.S. a questo punto posso tranquillamente vendere i pezzi buoni della mia tv samsung...qui c'è un mercatino o roba simile? Ho cercato ma non l'ho trovato...tutto sta a capire se è il pannello il vero guasto...mmmmm...aspetto che riapra qualche tecnico (che sono tutti chiusi per le ferie) e me lo faccio vedere così magari ho una certezza in più sul guasto e posso smantellarlo e venderlo a pezzi :D
per ora non c'è,ma l'idea di crearlo spero ci sia ancora.
Intanto vendile su ebay
Si ma cosa metto in vendita se non sono certo di cosa è guasto o non? Escludo il pannello direttamente??? Per i prezzi poi sai darmi qlc dritta?
escluso il pannello,tutto.
I prezzi? Fai dei confronti con schede simili e tieniti un po' più basso,magari offri il trasporto gratuito (tu ne spendi circa 7 di euro) e lo puoi riassorbire facilmente
Ok...in questi giorni la smonterò tutta così faccio le foto di ogni singolo pezzo.
Grazie mille!!! ;)
  • 1 month later...
Senti.. non puoi tenere informato il forum se le schede ti tornano indietro per lamentela? In particolare la mainboard. Questo tipo di guasto ne ho visti diversi in questi giorni, sembra che in qualche modo centri (sembra banale ma perche' no?) il caldo notevole di quest'estate, considerando che i chip su vetro dei flat dello schermo lavorano solitamente a temperature alte, non e' detto che non si siano stracotti eccessivamente.. peccato, forse potrebbe essere possibile una cura casalinga.
