Problema Avvio Pompa Samy
Salve
Ho un vecchio climatizzatore Samy (modello a parete aus-12hr53ca2e), ho un problema con la pompa esterna.
Non sempre parte, per farla partire devo togliere e mettere la spina del climatizzatore e parte.
Una volta raggiunta la temperatura desiderata, la pompa logicamente viene spenta in automatico, ma quando il climatizzatore tenta di riaccenderla non parte ed esce aria un pò puzzolente (sembra aria stantia).
In pratica devo sempre stare a togliere e mettere la spina per far partire la pompa...
Sospetto che sia il condensatore di spunta del motore esterno... voi avete suggerimenti o qualcosa che posso controllare da solo?
Cambialo,l'aria stantia dipende dalla pulizia di ventola ed evaporatore(batteria dello split).
Cambiare cosa? Tutto il climatizzatore o solo il condensatore!? :)
Il condensatore, ovviamente.
Ok, proverò a cambiarlo.
Grazie mille per le risposte! Gentilissimi! :)
se fosse il condensatore non partirebbe probabilmente manco dopo che hai tolto corrente..certo provare costa poco
potrebbe anche essere il termistore che sente la temepratura interna
Ho fatto questa prova:
levo e metto la spina
con il telecomando metto il clima al minimo
parte la pompa ed esce freddo
dopo qualche secondo, spengo con il telecomando
riaccendo con il telecomando
...la pompa non parte...
metto e levo la spina, riaccendo con il telecomando, parte la pompa!
potrebbe non essere il termistore
Ciao,
Cambia il Condensatore, assicurati che quello che cambi sia quello del Compressore.
Stesso valore di Capacità (microfarad) e stessa Tensione.
Costa 2 Lire e tentare NON nuoce ;)
RiCiao,
Virginio
:superlol:
Solo il condensatore,se da 35 e lo trovi da 40uF non consumare carburante...prendilo!
Modificato: da simon1991
Oggi l'ho comprato... è un 25uF + qualche fast on = 7euro
Vi farò sapere... grazie a tutti per l'aiuto :)
Ciao ragazzi
Ho appena cambiato il condensatore.... purtroppo stesso problema.
Ho notato che lo split non invia il comando alla pompa.
Sento, all'interno dello split, tipo il click di un relè la prima volta (solo dopo aver tolto/messo la spina 220v) e la pompa parte...
Poi se accendo e spengo con il telecomando, niente click e la pompa non parte più.
Suggerimenti?
PS
In compenso ho fatto una buona pulizia allo split... è uscito di tutto...
PPSS
Il click che sento, potrebbe essere il salvavita che ho vicino al climatizzatore, infatti appena parte la pompa c'è un istante in cui cala la tensione e sento il salvavita che sbalza... quindi non so se quello che è sento è un relè nel climatizzatore o il salvavita
Modificato: da trisonic
Salve
Ho smontato l'alloggio della scheda di controllo... mi sembra tutto ok, a voi?
  • 9 months later...
Chiedo scusa se riapro questo post di un anno, ma sono tornato nella casa in cui ho questo climatizzatore con una scheda nuova pensando fosse lei il problema.
Niente da fare: scheda cambiata e condensatore cambiato ma il problema persiste.
La pompa si avvia solo la prima volta poi non riesce a comandarla di nuovo.
Avete qualche idea? Cosa potrei controllare?
Ciao!
