BTA06 Inserito: 12 agosto 2015 Segnala Inserito: 12 agosto 2015 (modificato) Buongiorno, sicuramente dovrò chiamare un tecnico, volevo sapere se avete avuto problemi simili:un condizionatore fisso, di tipo on/off, installato circa 10 anni fa, marca Proline, si spegne dopo 75 minuti di regolare funzionamento in (probabilmente poco )raffreddamento. Qualche minuto prima che si spenga inizia a lampeggiare varie volte il led timer. Se lo si riaccende rifunziona subito, presumibilmente per altri 75 minuti, anche se non è stato tenuto conto dei minuti in questo secondo caso. Nel telecomando non c'è il timer impostato, quindi non deve spegnersi.Da una settimana è stato notato che a fatica riesce a raffreddare, ma senza termometro in uscita non si può quantificare quanto effettivamente raffreddi. In ogni caso anche io in settimana ho riscontrato che il mio nella mia abitazione raffredda meno, l'unico aspetto evidente è che la mattina c'è meno della metà dell'acqua di condensa rispetto alle settimane precedenti, e le ore di funzionamento le ho aumentate, dato che a fatica riesce a raffreddare. Può essere che sia dimezzata l'umidità ambiente, di certo non sono cambiati i gradi centigradi rispetto alla settimana precedente.Per il Proline pensate che sia un problema di scheda o alla parte idraulica? Grazie per la lettura, vi terrò informati per ulteriori sviluppi. Modificato: 12 agosto 2015 da BTA06
BTA06 Inserita: 12 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2015 Rimedio gli errori presenti nel primo. La marca è Prof-line, IL PRODUTTORE però è Chigo Group il quale vende con vari nomi. Non risulta a catalogo, ma come detto è di tipo on-off, ha 8 anni, quando "va in protezione" presenta 5 lampeggi del led timer, il compressore ovviamente è fermo e anche la ventilazione interna, poi se lo si spegne e riaccende, il compressore riparte dopo i classici 3 minuti tipici del ciclo off-on.
BTA06 Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Contatta Chigo la quale prende le distanze. E ora di Prof-line nel web esiste solo questa discussione.
Erikle Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 da quanto dici forse è l'antibrina dell'unità interna..magari è scarico di gas guarda i rubinetti esterni dove sono attaccati i tubi..fanno condensa entrambi o solo quello piccolo?
BTA06 Inserita: 15 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2015 Grazie del suggerimento, praticabile dal tecnico perché l'esterna è fissata in alto e i rubinetti sono sotto il coperchio, quindi è necessaria una scala di cui non dispongo. Riferirò ulteriori sviluppi. Buon Ferragosto.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 Verifica la quantità di refrigerante.
BTA06 Inserita: 15 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2015 Novità: da una rapida chiacchierata risulta che la pressione del gas è corretta: ci sono 3.5 bar, rimane il fatto che dopo 1 ora si spegne. Sto attendendo da giovedì una risposta dalla Chigo (sede inglese) in merito al significato dei 5 lampeggi. Vi aggiorno. Buon ferragosto.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 Se hai 3.5 bar che sia a r22 a r407 o a r410 sei sempre scarico. Buon ferragosto anche a te.
click0 Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 concordo i lampeggi molto probabilmento sono quindi dovuti alla protezione antigelo
BTA06 Inserita: 18 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2015 Richiedo la pressione, non sia mai che avrò sbagliato a riportare il numero. Potete spiegarmi perchè dovrebbe intervenire la protezione antigelo? Avviso che sto moltiplicando nel web le discussioni riguardo al KFR. Grazie.
BTA06 Inserita: 23 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2015 Errata corrige: la pressione è di 5 bar.In un forum estero mi è stato riferito che ha problemi al sensore temperatura esterno.Controlleremo in autunno/primavera.
