Collegamento Stampante Hp Officejet T45
Buongiorno,
ho provato a collegare la stampante officejet T45 al PC con s.o. XP, scaricato i driver con il gestionale HP
tuttavia senza riuscire a stabilire il collegamento tra computer e stampante.
Poichè la stampante non ha il connettore USB ho utilizzato il cavo parallelo per il collegamento alla porta LPT1
Poi ho utilizzato un connettore USB/porta parallela.
Credo che inizialmente era utilizzato il connettore posteriore per il fax e la stampa (tre connettori per telefono).
Chiedo aiuto per fare la connessione stampante/computer.
Grazie.
Hai provato a cambiare porta USB? Magari quella non è funzionante...a volte capita...poi l'adattatore LPT1/USB era già testato oppure? Me ne sono capitati svariati di adattatori fasulli purtroppo...XP 32 o 64 bit??
Alla fine sono riuscito ad utilizzare la stampante solo disistallando il programma gestionale hp (per fax, copia, scansione, ecc.) ed utilizzando il cavo parallelo con adattatore LPT1/USB.
Da informazioni reperite in rete per i collegamenti, i tre jack posteriori per fax telefono, segreteria possono essere utilizzati per il collegamento al PC, in effeti ora se provo a fare una scansione tramite il tasto sulla stampante mi compare sul display della stessa il messaggio che non c'è collegamento con il PC. Tuttavia non capisco dove va collegato, la presa di rete è impegnata per il router di collegamento a internet.
