Rilevazione Di Un Battito Di Mani Con Pic
Livio dal microfono quando batto le mani escono un insieme di frequenze che vanno dai 1000 Hz ai 5000 Hz. Mentre con il fischio vado anche delle volte sopra i 1000 Hz.
Ho provato a mettere un derivatore dopo il primo operazionale tra il pin 1 e il pin 5 .Il derivatore l ho dimensionato con un condensatore da 100nF e una resistenza da 470 ohm verso
massa. Ho fatto cosi cercando di tagliare fuori le frequenze sotto i 1000 Hz.
Ho messo anche un trimmer da 10 Kohm in serie alla resistenza R2 per regolare il guadagno del primo operazionale. Ho ottenuto un risultato migliore a prima ma non pienamente
soddisfacente.
Il problema è che in un battitto di mani ci sono un insieme di frequenze tra le quali rientrano anche le frequenze di un fischio o anche le frequenze di un semplice battitto di un attrezzo sul
piano di lavoro .
Modificato: da ic910
Sei sicuro delle frequenze del battito? Più che un battito di mani quello sembrerebbe......un battito d'ossa. :smile:
Comunque fischi e battiti, anche se dubito un poco dei valori che riporti, hanno inequivocabilmente il medesimo campo di frequanza.
Arridaje. Non è la frequenza da discriminare, ma il fronte.
Comunque se ti soddisfa così....lascialo così.
Il problema è che in un battitto di mani ci sono un insieme di frequenze tra le quali rientrano anche le frequenze di un fischio o anche le frequenze di un semplice battitto di un attrezzo sul piano di lavoro .
Certamente. In quella gamma di frequnze c'è una gran quantità di rumori, proprio per questo o si implementa un filtro molto complesso che discrimina parecchie componenti oppure si cerca di lavorare sugli attacchi.
Non mi soddisfa cosi
La cosa da fare se non vado errato è realizzare un discriminatore che mi faccia passare i suoni di breve durata e mi tagli quelli di durata superiore.
No, perchè anche un fischietto od un urlo potrebbe essere di breve durata, simile ad un battito di mani.
Quello che ti serve è rivelare un suono che cresce all'imporvviso come fosse un impulso.
per quello che continuo a insistere con.....attenuare.
Se ha scaricato VA con l'analizzatore di spettro può facilmente verificare com'è composto il segnale...Il filtro va bene per escludere le frequenze più alte.
In ogni caso, commuterà ugualmente con un rumore improvviso...con quel tipo di circuito.
Oltre che con l'oscillo ho verificato le varie frequenze generate da un battito o un fischio con il programma audacity che ti fà visualizzare tutto lo spettro del segnale.
Ho notato con le misure fatte con l'oscillo che il battito di mani presenta un picco di ampiezza rapido molto alto rispetto alla sinusoide del fischio.
Si potrebbe realizzare uno schema tenendo conto di questa caratteristica.
Livio e Stefano avete un idea di come discriminare ?
se attenui...rimane solo il picco....tutto quello che sta sotto sparisce....lo vedi anche con l'oscilloscopio, più alzi la scala e più si rimpicciolisce il segnale...e rimane solo il picco.
Ho provato ad attenuare mettendo un trimmer sul primo operazionale .Attenuando è vero che con il fischio non si attiva più nulla ma devo sbattere di più le mani per farmi sentire.
Da un circuito del genere non si può pretendere che distingua un battito di mani da un altro rumore.
Puoi mettere un trimmer multigiri e trovare il compromesso...di più non credo si possa fare.
Ma si potrebbe modificare in modo che servano '' due o più battiti '' con una certa cadenza .
spero l'abbia messo sull'ingresso del primo op amp, cioè sul microfono e non sull'uscita
quello lo dovrebbe fare col pic....
Già ho predisposto per i 2 battiti a livello software.
ll trimmer l ho messo tra la R2 e massa cosi modifico il gain da 10 a 100 volte
Tramite software stavo pensando anche di porre una condizione decisionale sulla durata del suono captato per cercare di migliorare la discriminazione ma penso che non sia la soluzione risolutiva.
E' quello che sto cercando di spiegarti dal mio primo messaggio.
Quel fronte rapido è la discriminante di tutto.
Derivi il segnale in modo opportuno e ti rimane solo, magari esaltato, il picco d'attacco del battito.
E' ovvio che c'è il pericolo che qualsiasi altro suono che assomigli per forma al battito di mani, come uno schocco di dita particolarmente "robusto" può essere riconosciuto dal circuito.
Ma questi comandi impropri si possono eliminare solo con l'uso di filtri molto complessi e sofisticati, aul tipo dei filtri per il riconoscimento vocale.
Intanto buon Ferragosto a tutti.
Ho pensato di mettere sotto interrupt l'uscita del comparatore interno al Pic. Quando mi varia e si porta a livello logico 1 inizia un conteggio di tempo .
Se il tempo è minore o uguale a quel picco dovuto solo al battito di mani và ad incrememtnare una variabile e di conseguenza mi rileva il battito se invece e maggiore viene ignorato.
Ora il problema è che già stò utilizzando un Interrupt nel programma si può avere un interrupt per 2 differenti cause ?
Devi verificare nel vettore di interrupt se c'è possiiblità di conflitto.
Si possono avere più interrupts interni ed esterni, ognuno con la sua priorità.
Se durante il servizio di un interrupt si attiva un interrupt di maggiore priorità, si ha la sospestione automatica dell'interrupt a più bassa priorità sino al completamento del servizio dell'interrupt a priorità più alta.
VIceversa nel caso che si stia servendo un interrupt a priorità elevata e capiti un'interrupt a minor priorità, questo rimarrà pendente sino al termine del servizio dell'interruopt più prioritario.
L'evento di annidamenti di interrupts (bested interrupts) è abbastanza frequente in caso di programmi di media complessità. Se si prevede questa possiiblità bisogna porre attenzione allo stack, onde evitare di andare oltre il limite possibile.
Le priorità di servizio agli interrupts le puoi trovare nel capitolo dedicato del data sheet del tuo micro.
Io ho un interrupt continuo ogni 10 mS. Tramite questo mi vado a fare anche le varie temporizzazioni mi fa da riferimento temporale . Ora dovrei aggiungere un ulteriore interrupt di rilevazione battito. Però se 2 interrupt contemporaneamente non posso accadere allora come faccio e misurare il tempo del battito ?
Inoltre ho trovato anche questo ulteriore schema che utilizza un buzzer per la rilevazione del suono.La rivista afferma che già utilizzando un buzzer si ha un ottimo filtraggio per le frequenze basse.
Poi si vede il 1 inverter che fà da stadio amplificatore mentre il 2 e il 3 fanno da discriminatori per segnali sonori di lunga durata
Ho provato anche questa soluzione tramite bread bord però non avendo il 4069 ho utilizzato un 4049 e non avendo le 4,7 Mohm ho messo 2 da 10 Mohm in parallelo il circuito però sembra
non andare quando inserisco il buzzer in uscita sul pin 6 del 4049 ho un onda quadra mentre se tolgo il buzzer trovo in uscita un livello logico 0. Ho alimentato il tutto a 5 V.
http://i62.tinypic.com/2hgtkzb.jpg
Con questo interrupt puoi campionare al più frequenze sino a 50Hz.
Se i dati di frequnza che hai riportato sono reali ti serve almeno un campionamento <=100µs
A parte il fatto che pui sempre decidere quale è l'interrupt più prioritario, puoi sempre decidere di usare il comparatore esterno, cosa che io trovo comunque preferibile. Poi inivii l'uscita del comparatore all'ingresso che abilita e blocca un contatore del pic, come si fa per misurare il periodo.
Io comunque risolverei il problema o tutto in Hw, oppure la rivelazione del battito la farei via Sw leggendo in continuazione un ingresso analogico in cui introdurrei come segnale l'uscita filtrata del microfono.
Attenzione che quel circuito ha la tendenza ad autooscillare, basta un niente per innescare la reazione.
Allora anche utilizzando il comparatore interno posso tener presente la variazione della sua uscità, tenendo sotto controllo il CMCON.7. Attualmente la condizione era legata proprio al
CMCON.7 .Quando il CMCON.7 mi passava da 0 a 1 andavo nella routine di incremento dove incremento la variabile battiti. Successivamente passo nella routine condizioni di attuazione
(3 battiti on 3 battiti off).
Ora oltre al CMCON.7 = 1 ora devo porre un altra condizione ovvero che la variabile mS (indica la durata di CMCON.7 a 1) sia incrementata se non supera un determinato tempo si può
andare ad incrementare i battiti.
Il tempo lo misuro con lo stesso interrupt ho messo un If CMCON.7 = 1 nella routine di interrupt se si verifica và ad incrementare la variabile per misurare il tempo del suono.
