Perdita Gas R410A O Acqua?
Ciao ragazzi, mi è successa una cosa piuttosto strana perciò la domanda in oggetto è un dubbio. In pratica lo split interno del mio condizionatore era appeso malamente e l'ho staccato per sistemarlo adeguatamente, durante questa fase ho leggermente capovolto lo split verso di me ed è fuoriuscito una quantità di liquido incolore e inodore, mi è sembrato strano che dallo split potesse fuoriuscire dell'acqua di condensa per cui ho pensato che potesse essere il gas refrigerante, voi che mi dite?
Il condizionatore raffredda ancora e non ho notato cali di efficienza
99% si tratta di semplice acqua ;)
RiCiao,
Virginio
Ti ringrazio per la risposta, ma quell'acqua da dove è uscita fuori se il tubo di scarico condensa è regolarmente assemblato?
Bè, se la vaschetta che la raccoglie, e la fa uscira da un foro da un lato, è inclinata, non si svuoterà Mai completamente.
E poi, rimane sempre comunque qualche rimasuglio dentro la vaschetta.
Ciao,
Virginio
Ok ma in caso si fosse trattato di r410a come lo si riconosce? Odore o colore diversi dall'acqua?
non può essere gas perchè sarebbe evaporato cioe vaporizzato mentre usciva ..sicuramente non è r410a che non lo trovavi di certo liquido in bella mostra nella vaschetta
ergo è acqua
Frigorista modena
Il gas frigorifero NON è liquido a temperatura ambiente.
Per vedere il 410 liquido dovresti essere in Siberia a -52 gradi, apri la bombola e ti esce liquido che puoi versare in un bicchierino.
In questo momento mi vergogno per quanto sono ignorante ^_^
Già che ci sono ne approfitto per chiedervi se è normale che anche i tubi in rame dello split gocciolino per la condensa, perché mi ritrovo il muro sempre leggermente bagnato
Frigorista modena
Se ti può consolare tantissimi tecnici non sanno neppure loro cos'è un liquido refrigerante, io lo so perché ho speso centinaia di euro per impararlo,
Si è normale, specie quello di ritorno perché vi scorre il gas ancora freddo. Vendono il neoprene in rotoli apposta per coibentarli, in modo che alla lunga l'umidità non ti marcisca il muro.
Ok ragazzi, vi ringrazio tantissimo, adesso mi sento tranquillo. Alla prossima
