Le40D503 Con Pannello Tendente Al Rosso.
Salve a tutti, come da titolo ho questa tv con il problema del rosso prevalente nella maggior parte del pannello, allego una foto per capire meglio il problema:
L'unica striscia funzionante è quella sotto.
presumo non sia un problema di tcon, qualche suggerimento?
Aggiungo che in uscita la scart riproduce il video perfettamente, il problema si presenta sia se si utilizza come segnale il dtt integrato sia se vengono usate fonti esterne hdmi, scart, ecc..
pannello?
Ciao sandro,
non sono un esperto ma sembra proprio essere la mia identica problematica leggi qui
Alla fine se dovessi provare a sostituire il pannello (ammesso che ne trovi uno ad un prezzo accettabile e che sia funzionante) te la ricompri nuova...
Modificato: da ROTTWEILER
Mi sa anche a me..
Tra l'altro questo modello monta la t-con con connettori incollati, provando a muovere/premere le due flat che portano i segnali al pannello non cambia di una virgola.
L'unica cosa che ho notato è che i due componenti al centro delle flat(che sinceramente non so come si chiamino) scaldicchiano un pochino:
Aggiungo anche nel dettaglio le foto della T-con:
che tecnologia fragile e delicata..... :toobad:
