Rossmann Inserito: 12 agosto 2015 Segnala Inserito: 12 agosto 2015 (modificato) da un po'di giorni mi applico su questa scheda ma senza successo..i condensatori credo siano ok... Che altro posso verificare?in sostanza non si illumina nemmeno il pulsante di accensione Modificato: 12 agosto 2015 da Rossmann
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 credi o sono OK? Queste schede soffrono proprio di stress agli elettrolitici
Fulvio Persano Inserita: 15 agosto 2015 Segnala Inserita: 15 agosto 2015 Ciao Rossmann e benvenuto. Se apri una discussione praticamente priva di qualsiasi informazione per agevolare chi potrebbe darti un aiuto e,oltretutto,non rispondi nemmeno alle domande che ti pongono,non so se e quanto possa valere la pena proseguire con la discussione.
3kek1 Inserita: 19 agosto 2015 Segnala Inserita: 19 agosto 2015 (modificato) Di quel macro-modello ne han fatte diverse versioni con schede del tutto diverse, se guardi dietro sulla targa vedi forse una lettera in più alla sigla che hai scritto, io se vuoi ho in vendita su eBay una scheda alimentazione. per Al1717p se ricordo, se no controlla le cose più banali per adesso , il fusibile , il MOSFET di potenza, la tensione sul condens. da 400v, le uscite dell'alimentatore , i diodi di potenza. Modificato: 19 agosto 2015 da davp
AndreA. Inserita: 24 agosto 2015 Segnala Inserita: 24 agosto 2015 Se le tensioni sono presenti ma non accende hai la tensione di 3,3 non corretta, dovrebbe essere leggermente "ballerina", se così sostituisci il regolatore.Io personalente per "arrangiare" il monitor ad un collega scolastico utilizzai un LM317 tagliando l'aletta di fissaggio e saldandolo con l'aria calda direttamente sulla main come se fosse l'originale... per la tensione in uscita utilizza questa formula, essa serve a ricavare il valore di R2 utilizzando di default la R1 da 240 ΩVOUT= R1 * (VOUT - 1.25V)/1.25V)= 240Ω * ((3.3V-1.25V)/1.25V)= R2: 393.60ΩUtilizza un trimmer da 470 Naturalmente dico questo perche la sigla del regolatore è di tipo industriale e per la regolazione di uscita ha anche esso dei resistori ( introvabile)
