Tazzona Bialetti Modello Cf36
Ciao a tutti , vi chiedo se avete per caso il libretto istruzione con lo schema elettrico della maccina in oggetto . L'ho smontata perchè ha il difetto che sia la spia rossa che quella verde lampeggiano in continuazione. mi hanno detto che potrebbero essere i fusibili o i termo fusibili , ma io non li ho trovati per eventuale sostituzione.
Con un tester puoi verificare subito se la resistenza della caldaia è interrotta o meno,intanto
scusa , dove è posta la resistenza e di che valore deve essere?
di solito è incorporata con la caldaia,escono due spuntoni con faston,li stacchi e la misuri
Un esempio
ho misurata e il tester mi da un valore di 45,4 ohm
è ok allora,verifica i termofusibili,di solito inseriti in tubetti sterlingati
li ho trovati , misurati e non danno misura , circuito aperto . Quindi il guasto dovrebbe essere questo . Devo sostituirli oppure posso baipassarli. ?
sarebbe meglio sostituirli,per fare una prova puoi anche by-passarli
lo so immagino , ma devo trovare qualche negozio aperto che abbia lo stesso modello.
  • 2 years later...
Buongiorno. Mi servirebbe sapere il valore della resistenza r29 della scheda elettronica della tazzona bialetti in quanto è scoppiata e non riesco a capire più i colori presenti ne tantomeno a trovare un disegno tecnico che me lo dica. Grazie
Stefano Dalmo
Zerobr80  , il  regolamento , vieta di accodarsi , apri una discussione propria  .
Questa è del 2015  e la chiudiamo qui .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
