Philips 40Pfl9705 Si Spegne
Domenico Marinelli
Salve vi seguo da parecchio tempo e avrei bisogno di un parere, possiedo un philips modello 40PFL9705M/08 il quale da qualche giorno presenta un problema dopo l'accensione (all'incirca 30 minuti) inizia a lampeggiare il led rosso dello stand by e precisamente emette 9 lampeggi continui, si interrompe per un secondo circa ed emette altri 9 lampeggi e successivamente si spegne e si riavvia cosa potrebbe essere?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Non è chiaro se,durante il lampeggìo,l'apparecchio resta acceso o si spegne.
Domenico Marinelli
grazie per l'intervento! al termine della sequenza dei lampeggi si spegne per poi riaccendersi da sola e poco dopo circa 5 minuti si ripete il tutto.
Cerca il manuale di servizio per decifrare il led e altro, contemporaneamente aprilo e vedi  se c'è qualcosa di ovvio tipo condensatori gonfi, tensioni sbagliate, oppure scollega l'inverter se ce l'ha e vedi il comportamento.
Modificato: da davp
  • 1 month later...
Modificato: da supersola
Domenico Marinelli
vi aggiorno sulla riparazione del tv a detta del centro assistenza philips non hanno trovato nulla di anomalo sulle schede  e secondo loro il problema e dato dal pannello lcd  e che visto i costi non conviene ripararlo secondo voi è mai possibile???
Secondo me non e' posssibile, nel senso che per il poco che ne so i piu' imputabili sono le lampade ccfl se le ha, o i led che con un po' di lavoro sono cambiabili.
  • 9 months later...
ciao sono nuovo
possiedo anche io questo TV con un problema diverso
praticamente la tv  non si accende appare il logo philips poi ritorna in stamby led rosso
nei primi momenti   dopo 2-3 volte che ritornava in stamby si accendeva senza avere problemi nell'uso
ora il problema e diventato permanente rimane in stamby appare il logo philips ritorna in stamby
Puo essere un problema di alimentazione?
Se non quello cosa puo essere Grazie attendo una risposta?
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
