Giacomo M Inserito: 14 agosto 2015 Segnala Inserito: 14 agosto 2015 Buonasera a tutti, dopo estenuanti ricerche mi rivolgo al vostro forum per chiedervi aiuto. Gestisco un piccolo terreno dove sono piantati fiori che hanno bisogno di essere abbeverati ogni giorno - specie in questo periodo di caldo. Ebbene ho la fortuna di avere ben 2 ruscelli separati da circa 50 metri lineari, dei quali il primo ha una portata d'acqua maggiore. Non chiedetemi quanto perché rischierei di sparare ca..volate. Diciamo che un secchio da 6 litri viene riempito dalla cascatella in circa 10 secondi. Il problema per me è che l'acqua dei 2 ruscelli scorre più bassa del piano terreno da annaffiare di circa 3 metri e non vi dico quanta fatica sia pescare l'acqua con canna bambù e secchio all'estremità. Doloriiii alla schiena !!! e rischio di scivolare dentro giacchè il consorzio che gestisce questi corsi d'acqua non ne sente di lasciarmi costruire che sò, una scaletta a gradoni per scendere a livello acqua senza rischi. Ora, non essendoci elettricità in zona niente pompa elettrica, pensavo a quella a 12 volt ma tra pompa e batteria andiamo ben oltre i 100-150 euro e poi non vorrei assolutamente utilizzare le classiche fonti, ma sfruttare appunta la cascatella del ruscello per portare l'acqua ad almeno 4 metri di altezza e da lì con un tubo di gomma annaffiare pian piano fiori e alberi presenti. Se può essere di aiuto, la cascatella stessa riempie una pozza di circa 50 cm di diametro e profondità 40 cm. prima che l'acqua eccedente continui il suo percorso naturale. Servirebbe quindi un impiantino con pompa - penso a colpo d'ariete - o altro che non costasse più di 50 euro, trasportabile (perché in caso di piena devo poterla salvare dalle limacciose acque), e con una portata minima in uscita di 5litri/minuto per una distanza massima di 50 metri di tubo, portata più che sufficiente per tutti gli usi. L'acqua del ruscello non è potabile e sovente ci sono piccoli detriti, quindi la pompa o l'impianto deve poter aspirare così com'è senza bisogno di filtri o parti delicate che si "ingrippano". Spero veramente nel vostro aiuto e vi ringrazio fin d'ora.
Erikle Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 una motopompa a scoppio a miscela di importazione dovrebbe andare bene
omaccio Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 ..che non costasse più di 50 euro, trasportabile.. Prova a chiedere a qualche azienda magari fingendoti missionario in Africa te la regalano!!! Con quel bugget di spesa ci compri si e no una pompa manuale...il che non sarebbe comunque male: stai fermo con le gambe e a fine lavoro te la riporti a casa! In un sol colpo risolti i problemi di caduta e di piena!!!
luigi69 Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 Giacomo , le tue intenzioni sono nobili.... ma il tuo budget no... Io provo a fare un ragionamento Se utile potresti poi fare delle foto , per capire se quello che suggerisco può essere utile . La potenza si trasforma ( con le relative perdite ) ma non si crea Quindi il discorso che suggerivi tu del "colpo di ariete" sta nel fatto che i 3 metri di sollevamento necessari richiedono un lavoro...e questo lavoro dovrebbe generarlo un "salto" ovvero un dislivello sufficiente.... La domanda.... ma i ruscelli sono in discesa ? dicevi 3 metri sotto il tuo terreno.. e prima ? cioè se arrivassero da quote maggiori , ti suggerirei solo di comprare più metri di gomma, andare a monte a prendere l'acqua chiedendo ai tuoi vicini solo il passaggio per il tubo.....
