Tony Frigo Ariston Bcs312A,sonda Termostato Non Si Sfila.
Antonio Carrozza
Ciao, tecnici... È non, come ho già detto, la sonda termostato, dopo aver sbrinato il frigo per delle ore, non si estrae più dal proprio tubo di inserimento. Devo tagliare dalla parte posteriore del frigo, dopo averlo cacciato dal suo incasso, per trovare dove passa il tubicino con all interno la sonda bloccata, interrompere il percorso per tirare via la vecchia sonda, ed aiutare poi, l inserimento del nuovo termostato. Qualcuno mi sa indicare dove tagliare il poliuretano per trovare, appunto la sonda sulla curva dove la si blocca e non riesce più a venir via, senza che io lo rompa inutilmente in più punti l isolamento del frigo? Grazie tante spero che mi dite presto una risposta.!
Antonio Carrozza
Ciao.... Appongo foto del punto in cui va effettuato il taglio della coibentazione alle spalle del frigo per liberare la sonda rimasta Incollata all interno del tubicino del suo scorrimento. Quindi, lato posteriore destro, contare 29cm,forare con attenzione e gradualmente, per rendersi conto dello stato di cose, poi procedere alla liberazione della sonda e riinfilaggio della nuova....
