Motore Dc
del_user_23188
CIAO A TUTTI. AVREI BISOGNO DI SAPERE SE ESISTE UN MOTORE DI DIAMETRO MAX 50MM LUNGO MAX110MM CHE MI POSSA SPOSTARE UN CARRELLO DI PESO 400GRAMMI AD UNA VELOCITà MASSIMA DI 1,5M/S. L'ACCELERAZIONE 0-VMAX DEVE STARE DENTRO I 4/5 CM. ADESSO UTILIZZIAMO UN MOTORE "ENORME" CON UNA RIDUZIONE , IL TUTTO SI VA A PRENDERE SUL CARRELLO ATTRAVERSO CINGHIA E TENDICINGHIA, NATURALMENTE A COSTI ELEVATI. IO VORREI METERE IL MOTORE SUL CARRELLO ED EVITARE QUINDI 1/2 CINGHIA CUSCINETTO DI RINVIO, BOCCOLE PORTACUSCINETTI....
SE COSTASSE ANCHE ATTORNO AI 60€ SAREBBE L MASSIMO.
GRAZIE, CIAO
Del_user_23717
Ci sono, però dubito che ti bastino 60 €....
Luca Bettinelli
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
del_user_23188
SCUSATE PER LE MAIUSCOLE, ORA LE TOLGO......stavo disegnando in SolidEdge e non le avevo disattivate senza volere. Di solito scrivo in minuscolo.
Torniamo al discorso di origine. quanto costerebbero nel caso ci fossero?
Grazie, ciao
Pietro Buttiglione
ad es.
BL50/04 D.S:
diametro 60mm
lunghezza 105
incluso encoder
gira a circa 600 rpm su pignone diam. 60mm circa
vel.tà media di accell. 750mm/s
quindi 50mm in 1/15 di 1000ms cioe' 66ms
prova a calcolarti il resto..
il motore e' da 0,43Nm stall e 0,15kgcm2 di J
ciao
pietro
del_user_23188
ok, scusa ma ho letto solo oggi.
Grazie per le info, ma le cose sono cambiate.
Dall'ultimo mio msg il carrello di stampa è diventato quasi 800g e lo spazio di fermata di 6/7 cm.
Un ns, fornitore ci ha proposto un motore simile a circa 65€. In alternativa ci darebbe un brushless + driver a poco più di 120€. entrambi sono soluzioni da sperimentare per cui per i prototipo restiamo sul classico, nel frattempo studieremo qualcosa di nuovo con quessti strumenti.
