Immergas Eolo Star 24 Problema Acqua Calda Sanitaria
Salve a tutti, vorrei segnalare un problema con la caldaia Immergas Eolo Star 24, nuova, ancora in garanzia. Premetto che la caldaia, prima che venisse il tecnico per il controllo obbligatorio di prima revisione, funzionava perfettamente. Il problema consiste nella miscelazione dell'acqua sanitaria, che regolando i rubinetti dalla parte dell'acqua calda, l'acqua esce decisamente bollente, anche se dallla caldaia io ho regolato la temperatura al minimo consentito che è di 35 gradi, e per fare la doccia senza scottarmi devo regolare il miscelatore quasi dalla parte dell'acqua fredda! Prima che venisse il tecnico invece l'acqua calda arrivava ai rubinetti calda al punto giusto e con la regolazione della caldaia sui 38 gradi. Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo??
forse hai poco flusso di acqua calda?
sennò richiama il tecnico e fatti fare la regolazione della valvola gas
