Problema Condizionatore Dai Min Ftxs50....
Ciao a tutti ragazzi ho installato un condizionatore dai kit nuovo ed ho notato che sui tubi di rame toccandoli si riceve un po' di corrente, perché ? Poi lo split interno ad un certo punto hanno smesso di funzionare le spie, però, il condizionatore funziona regolarmente, perché?
Xxxxbazookaxxxx
La massa a terra è presente?
Stacca la corrente e verifica i cablaggi.
Non usarlo così, uccidi le schede.
Ciao, per quanto riguarda la messa a terra proprio ora mi sono accorto che non era collegata la messa a terra nella scatola di derivazione, dopo averla collegata la corrente sui tubi non si sente più, poi, dopo un po in fase di funzionamento si sono accese le spie led dello split interno, quindi ora tutto ok.... Grazie per l'aiuto
