Lavaggio Circuito Frigorifero Con Azoto (Procedimento)
Frigorista modena
Direi di si mi raccomando pressione più bassa possibile e appena dall altra parte esce limpida smetti, poi soffi solo con azoto per cercare di farla evaporare tutta.
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • plextor70
    28
  • Frigorista modena
    21
  • DavidOne71
    6
  • Erikle
    3
Frigorista modena
No la pressione minima per farla uscire dall altra parte, cioè parti da 0 bar, poi alzi pian piano finché senti gorgoglii, dai tempo e se non è sufficiente alzi ancora un po'.
Se vai piano ad un certo punto dall altra parte vedrai delle goccioline uscire, a quel punto ti fermi riportando a 0 la pressione così il solvente agisce, dopo qualche minuto rialzi la pressione e lo fai uscire sempre piano ma di continuo.
Quando il solvente è limpido riporti a 0 la pressione, stacchi la bombola di alluminio e attacchi diretto l'azoto al rubinetto a farfalla per dare una soffiata con azoto finché dall altra parte non esce niente altro che azoto.
Frigo........ mannaggia la miseria non riesco a vedere è capire questo compressore di quanti watt + cv e, gentilmente mi diresti dove leggere e capire il wattaggio o cv di questi benedetti compressori, lo devo sostituire in un frigorifero, siccome lo devo acquistare in rete e di altra marca piu' economica, volevo sapere come faccio a prenderne uno diverso, ma con le stesse caratteristiche............ :toobad:
allego il link del compressore in questione:
http://www.danfoss.com/Italy/Products/Categories/Detail/CC/Compressors-for-refrigeration/Secop-reciprocating-compressors-for-Danfoss/Secop-small-light-commercial/R134a-220-240V-50Hz/102G4620/ed3893b0-b32b-488f-87a4-f786aef4346f/c9100a76-c3d2-4b25-b4f8-e6249fc2d11e.html
Modificato: da plextor70
Ciao Plextor, la cilindrata di quel compressore è 5.7cm^3, LBP, 134a però non trovo una tabella con i Watt dissipabili.
che marca prenderai un aspera?
Frigorista modena
Non lo vedi perché i watt che rende dipendono dalla temperatura di evaporazione che scegli tu, più basso evapora meno watt "crea", rende, più alto evapora più watt "crea", rende, ma questa potenza se l'accolla il condensatore.
Ciao alexmx, no, non e aspera, il compressore e questo, e anche economico se vedi i prezzi in giro, ti allego la foto.
come costo di questa marca siamo sulle 54 euro per un 170 Watt quindi penso siamo sulle 1/5
Frigorista modena
Più piccolino è meno sovraccarichi il condensatore.
Scusa frigo, e come faccio ha stabilire che compressore acquistare di diversa marca, ma con le stesse caratteristiche.. . :worthy:
lo devo montare su un congelatore a pozzetto di 120 mm
pero' se lo metto piu' piccolo, mi hanno detto che non mi rende il congelatore, ma di metterlo piu' potente, non meno potente, il danfoss 102G4620 TLS6F di quanti benedetti watt e? ne voglio uno uguale di prestazioni, ma della marca che ho messo foto sopra..
Frigorista modena
Io non faccio i conti mi dispiace veramente, servono tabelle per incrociare i dati e dipende da che modelli sono in vendita, se non sai che modelli ci sono come fai a scegliere?
Certo mettilo più potente così il condensatore non riesce a smaltire e dopo un po' si brucia di nuovo il compressore.
Parole sante le tue frigo, allora mi diresti tu quale di questi secondo te devo montare, ti allego il link, frigo, grazie della tua pazienza, a buon rendere ,dagli un occhiata.
http://www.murripatrizia.it/cerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=compressore&submit_search=Cerca
ovviamente un R134a
Grazie alexmx, come hai fatto a trovarlo essendo in lingua russa, ho girato nel sito ma non ho trovato altri pdf
Di niente figurati, ho cercato scrivendo la parola datasheet con il nome del compressore ;)
Quali altri ti servono? del tuo compressore è quello, di quelli che vuoi comprare invece non li trovi sicuramente in quel sito.
Dando un occhio ho notato che quei compressori sono dei ricambi per elettrodomestici, non sono compressori di marca venduti fini a se stessi (non so se mi sono spiegato bene o se ho ragione oppure no...)
quindi non so se trovi dei datasheet come ci sono per compressori "di marca", però tentar non nuoce
Grazieeeee davidone ,era quello che cercavo, meno male che ci siete voi ,altrimenti sai che casino. in pratica e una tabella comparativa tra danfoss e altre marche. grazie.
quando hai deciso cosa prendere posta il modello che facciamo la verifica
ma perchè non lo sostituisci con l'originale?
L'originale è un danfoss 102G4720 che visto in rete è domandato al negoziante mi hanno sparato 280,00 euro, siccome il congelatore in questione è datato, sto cercando come compressore una via di mezzo, tra risparmio e convenienza.
Ho anche messo da parte sempre un danfoss 102G4620 piu' piccolino, ho visto il datasheet e si differisce di poco, chissà se potrebbe andare bene!!!!!!!
ecco perchè ho chiesto aiuto a voi, Frigorista se ne andato in vacanza!!!!!!!!!!  viva le donne :superlol:
Frigorista modena
Io comunque, che evito frigo e congelatori domestici come la peste, pur capendo il tuo entusiasmo, dato il frigo è vecchio piuttosto che spendere soldi lo comprerei nuovo senza pensarci nemmeno un secondo.
No no che vacanza!
  Quote
più piccolino significa capillare ed evaporatore più grande, potrebbe esserci il rischio di ritorni di liquido
Frigo, lo so quello che dici tu di comprarlo nuovo, ma il fatto è che ho la possibilità di avere compressori usati a disposizione, avendo un amico che fa la raccolta differenziata di ferro e altri materiali ferrosi e non, che poi manda al nord dove viene riclicato, quindi siccome ha come frigoriferi e altri elettrodomestici tipo cimitero, posso fare quello che voglio, pagandolo con un prezzo irrisorio, 1 bottiglia di vino che faccio io in casa, e 2 pacchetti di sigarette merit che fuma il mio amico, quindi problema di compressori non ne o, ho anche sotto mano questo modello udite udite udite, 105G6730 dove leggendo il datasheet risulta di poco, piu' potente, adesso vi allego il link:
http://www.secop.com/products/product-selector/details.html?tic_seps[compressor_id]=703
abbiate pazienza con me perchè mi sto addentrando adesso in questo mondo nuovo !
Frigorista modena
Ho detto quella cosa perché 4 messaggi fa hai scritto che vuoi una via di mezzo tra un compressore da 280 euro, tipo quindi 140, e ti confermo che bisogna proprio che lo paghi poco perché se non cambi il capillare, anche se lo lavi con tutti i solventi del mondo, rischi di spaccare anche il nuovo compressore, come ho fatto pure io tante volte prima di prendere l'abitudine di cambiare sempre il capillare.
Lungi da me demoralizzarti!!!
frigo, il capillare e dentro la carcassa del congelatore, come lo cambi?  :thumb_yello:
io non ti insisto perchè tu sai il fatto tuo per carità, pero' se per ogni volta che si deve sostituire il compressore si deve sostituire pure il capillare, e da diventare matti, il capillare non e facile da sostituire essendo dove si trova, forse con lo sturacapillare si risolve il problema........ magari per scaramanzia dargli una strizzatina al capillare con lo sturacapillare non gli fa male, ma da sostituire e veramente impossibile frigo
Ospite
